16-12-2009, 18:55 | #1 |
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tddi
Postów: 29
Gdy zapalam auto coś skrzypi - gruchocze
Mam taki problem. Od paru dni gdy zapalam auto słysze jakies tarcie -skrzypienie , ale jak jest skrzyp do auto mi nie odpala , dopiero za drugim razem odpala bez problemu, po odczekaniu 4-8 s.
Co to może być ? |
31-12-2009, 22:47 | #2 |
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 49
Odp: Gdy zapalam auto coś skrzypi - gruchocze
Kolego miałem podobny problem... wymieniałem u mechanika oleje i filtry i mi powiedział że ten skrzyp to rozrusznik. a spróbuj odrazu odczekać z 30 sekund a dopero potem odpalić. powinien odpalić za 1 razem.
01-01-2010, 23:21 | #3 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: [MK3] Mondeo ST TDCi Kombi
Silnik: 2.0 TDCi -> 2.2 TDCi
Rocznik: V/2003->III/2007
Postów: 65
Nie chcę rokować, być może to nie to, ale opiszę swój przypadek, może komuś się przyda.
Otóż w momencie, gdy kończy się koło dwumasowe, zaczyna trzeć o docisk no i wynikiem tego jest powstanie opiłków metalu. Natomiast one lecą prosto do rozrusznika. Na początku hałasuje, potem ledwo odbija, a na końcu zębatka nie przesuwa się i zamiast zapalić silnik to kręci się w "powietrzu". Lekarstwem na chwilę jest jego czyszczenie. Wytrzymuje to góra 3 miesiące i potem znów się dzieje to samo. Ja wymieniłem cały komplet sprzęgła z dwumasą i wyczyściłem rozrusznik. Tyle odemnie, może pomogłem. |
15-01-2010, 09:18 | #4 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tddi
Postów: 29
Problem się pojawia nadal , teraz za 4,6 jak zakręce to dopiero odpala , nadmieniam iż wymieniłem komplet sprzęgło i dwumasa z wysprzeglikiem, mechanik powiedzał że przczycił rozrusznik z opiłków.
Co mam robić ?? |
