13-01-2009, 00:16 | #31 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Re: Baaardzo parujące szyby :(
Ja mam Fokę od 4 m-cy i stwierdzam, że ma nawiew zaj....y (nie licząc klimy). Nigdy nie miałem problemy z zaparowanymi szybami. Miałem wcześniej parę samochodów (oprócz malucha) i myślę, że nawiew Focusa im niczym nie ustępuje (albo przewyższa). Najważniejsza sprawa to ta, że obieg zamknięty wykorzystuje się w sytuacjach szczególnych (tzn. kopcący,wyrąbany diesel lub ciężarówka przed nami lub jakiś gazownik) a poza tym po co używać obiegu zamkniętego??? |
13-01-2009, 06:51 | #32 |
Zarejestrowany: 30-01-2007
Model: był Focus Mk1 jest Mk2 sedan
Silnik: był 1.8 TDDi jest 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 1999 teraz 2005
Postów: 196
Ostatnio sam doświadczyłem dokuczliwości parujących szyb. Nawiew włączony na 3-4, dodatkowo włączona klima a przednia szyba zaparowana w 1/3 wysokości od góry - generalnie porażka. Taka sytuacja pojawiała się, gdy na zewnątrz była duża wilgotność (np. opady deszczu) lub ujemna temperatura (minus 12) i śnieg wniesiony na butach do auta itd.
W końcu zdobyłem się na wymianę filtra kabinowego - przejechał jakieś 40 tys. km w 1,5 roku, wyglądał koszmarnie a był tak ciężki od brudu, że aż sprawdzałem czy przypadkiem nie jest mokry - suchy jak wiór! Po wymianie filtra: szyby nie parują i to bez klimy!; nawiew ustawiony na wnętrze auta, prędkość wentylatora na 1 i wiatr we włosach! Jeden zatkany filterek a tyle bałaganu robił :fcp12
Focus Kombi '99 1,8 TDDi 90KM Fiat Punto Mk2 '02 1,2 8V Active 60KM + LPG Bingo S4 |
13-01-2009, 11:31 | #33 |
Zarejestrowany: 09-01-2009
Postów: 18
No to chyba trzeba się zmobilizować i ten filtr zmienić. Uważacie, że cena w ASO - jeżeli chodzi o koszt wymiany - do przyjęcia? (Przypominam, że za wymianę serwis chce 65 zł)
13-01-2009, 12:08 | #34 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Od trzech lat jeżdzę bez filtra kabinowego,podczas małych prędkościach włosy dęba stają,nic wlotu powietrza nie blokuje i problem parowania jest znikomy,z filtrem jazda nonstop na dmuchawie.[klimy nie mam]Trochę kurzy się deska ale od czasu do czasu trzeba posprzątać auto.
13-01-2009, 14:17 | #35 |
Postów: 18
A ja powoli zaczynam dochodzić do wniosku, że taki filtr kabinowy, który przedwcześnie robi mi w aucie terrarium, winien być zmieniony na gwarancji. Co Wy na to? Mam dusić ASO, czy tez nie? Zabiją mnie śmiechem, czy też jest szansa na sukces?
13-01-2009, 14:19 | #36 |
Postów: 196
Wasylis,
Czy 65zł to wiele? - sam musisz odpowiedziec sobie na to pytanie. Niestety podczas wymiany urwałem spinki podszybia i uważam, że taki system montażu jest do d...! Kombinuję aby to przerobić na spinkę (kołek), do której się przykręca podszybie - coś na wzór wspólnego łączenia podszybia prawego z lewym. Zdecydowanie prostsze i trwalsze mocowanie niż te spinki wrrrr - nie mogli tak od razu zrobić? Przykładowe ceny filtra: Filtron - kabinowy zwykły symbol K1054 ~ 28 PLN Filtron - kabinowy z aktywnym węglem symbol K1054A ~ 35-50 PLN Valeo - kabinowy z aktywnym węglem ~ 62 PLN
13-01-2009, 14:26 | #37 | |
Postów: 18
13-01-2009, 15:32 | #38 |
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Po prawej stronie od pedału gazu, musisz go zdemontować, aby dostać się do "pojemnika" z filtrem
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r. 7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ... |
13-01-2009, 16:30 | #39 | ||
13-01-2009, 19:20 | #40 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
fakt faktem że system wymiany filtra jest "nieciekawy"
nowy zamiennik filtrona albo hp w hurtowni około 40-45 pln w sklepie odpowiednio drożej (mówimy o tym z wkładem węglowym) i ja nie mam problemów z parowaniem szyb no chyba że jest ulewa taka że świata nie widać a w fokusie dmuchawa na II działa tak jak w essim mkVII na I
była Fiesta 1.1 84 był Escort 1,6 EFI 91 Escort 1,8D 95 jest Focus 1,4 00 będzie ... FORD |
