14-07-2010, 09:44 | #1 |
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: mk2
Silnik: 2,0
Rocznik: 1998
Postów: 16
bije przod
podczas jazdy wyczowalne bicie w przodzie az auto trzesie sie kola wywazałem . wymienilem tez koncowki drazkow i laczniki. czy to moze byc wina poloski
14-07-2010, 11:06 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-07-2010
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2,0TDCI 115kM/1,8 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 18
Odp: bije przod
Pewnie,że może to być wina półosi. Jak podniesie mechanik autko lub sam to zrobisz to na luzie nie na biegu chwyć też półoś i przegub i sprawdź luz jeśli jest wyczówalny to przegub do wymiany to też może powodować drgania podczas jazdy,czyli trzymasz sztywno półoś jedną ręką,a drugą kołem ruszasz w jedną lub drugą stronę i zauważysz-sztywno lub luz to samo przy skrzyni robisz i wtedy jesteś pewien-jeśli luzu nie ma obracając kołem przód/tył to wina krzywej półosi. Sprawdź od razu czy tuleje na wachaczach nie są pozrywane,bo takie bicie niszczy je i końcówki i sforznie tak dostają obciążeniowo,że szybko się zużywają.
Pozdrawiam. Art... Ostatnio edytowane przez audi80jettronic ; 14-07-2010 o 11:07 Powód: uzupełnienie... |
14-07-2010, 22:57 | #3 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Odp: bije przod
a to bicie jest cały czas czy np tylko przy przyspieszaniu ? Bo jak np przy przyspieszaniu to warto się przyjrzeć poduszkom silnika i skrzyni.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
