Stary 17-03-2011, 00:29   #1
elvis3
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: Galaxy SYLE
Silnik: 2,3 + Podtlenek LPG
Rocznik: 1998
Postów: 129
Domyślnie wymiana szklanek 2.3 Jak to wymienić samemu?
Witam mam pytanko do wszystkich którzy wymieniali szklanki sami lub widzieli jak to robił mechanik . czeka mnie wymiana szklanek (dokładnie 3i4 od strony łańcucha na wałku dolotu) i zastanawiam sie czy dam rade samemu czy jest to na tyle skomplikowana operacja ze musi to zrobić mechanik .Chodzi mi o informacje czy przy tej wymianie trzeba wymieniać napinacz czy można jakoś zablokować łańcuch ,zdjąć koło i dokonać operacji na wałku , może ktoś podpowie jak to zrobić żeby sie nie narobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez elvis3 ; 17-03-2011 o 00:35
elvis3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 19:34   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Odp: wymiana szklanek 2.3 Jak to wymienić samemu?
Napisał elvis3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można.Sam tak zrobiłem.Zablokowałem śrubokrętem ramię od kółka pośredniego i napinacz się nie wysunął.Trzeba uważać przy zakładaniu kółka z napiętym łańcuchem na wałek.Można niechcący wykruszyć wałek.
Nie wiem.Mi się udało ale ja jestem mechanikiem.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 22:17   #3
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
czy na całym forum tylko jedna osoba miała problem ze szklankami ???? moze ktoś jeszcze sie wypowie im wiecej informacji tym lepiej !!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
