Stary 02-12-2013, 22:48   #31
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Re: Najlepszy moment obrotowy
Na jakich obrotach jezdzicie zazwyczej? Przy jakich zmieniacie biegi? Ja w benznie do 3000 i jakos przyspieszenia nie czuć.
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 22:52   #32
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 250
Domyślnie Odp: Najlepszy moment obrotowy
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jakby ktoś jeszcze chciał wiedzieć sprawna turbina w 2.0tdci 130 generuje do 2.3bar, moja mimo przebiegu ponad 260.000 nadal trzyma takie ciśnienie
Nic tylko gratulować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten wzór jest jakby... od czapy w tej dyskusji, pokazuje tylko zależność pomiędzy obrotami, mocą i momentem.
No teraz łapię o co kaman w tym wzorze.
O ile fakt że max moment obrotowy dla 280nm wynosi 2000nm to jednak ogólna maksymala wartośc przyspiszenia będzie wynosi z 2500 albo i lepiej zgodnie z tym co kolega powyżej napisał moment obrotowy x obroty i im większy wynik tym lepsze przyspieszenie
Jeśli dobrze to zrozumiałem...
No ja zrozumiałem mniej więcej tak samo, tylko dopiero czytając wszystko, co napisaliście po raz trzeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Napisał papilio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcale się nie dziwię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez kael82 ; 02-12-2013 o 22:57
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 00:50   #33
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Domyślnie
No jak nie... jak tak?
Kiedy auto Ci najlepiej przyspiesza? w maksymalnym momencie obrotowym, potem moment spada a wraz z nim przyspieszenie.
Poczytaj uważnie co Wojtek napisał :thumbup:
Niech ktoś wrzuci przełożenia jakiegoś forda - poszczególne biegi i główne to będzie można policzyć jakie wartości momentu obrotowego są w danej chwili (obroty) na kołach. Wtedy będzie można jednoznacznie ocenić w jakich wartościach rpm (na poszczególnych biegach) auto najlepiej będzie przyspieszalo.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 25-01-2014 o 20:58 Powód: Regulamin pkt21
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 06:10   #34
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
A po co? Dyskusja jest w funkcji obrotów silnika a nie prędkości. Do tego przełożenia skrzyni są niepotrzebne bo są stale w całym zakresie dla każdego biegu...
Tapatalk u mnie...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
