Stary 13-01-2006, 22:35   #1
Albi
Zarejestrowany: 27-03-2005
Postów: 36
Domyślnie Co to jest i gdzie to podłączyć?
Witam. W chwili obecnej montuje w aucie nowy silnik. Stary odmówił współpracy. W trakcie demontażu starego silnika okazało się, że w moim aucie znajduje się nie podłączona do niczego metalowa rurka umiejscowiona pod aparatem zapłonowym. Rurka ta bierze swój początek od małej bańki, która zamontowana jest pod korekotrem wylotowym. Co to jest, do czego służy i przede wszystkim gdzie to podłączyć? Zdjęcie tej rurki wraz z elementem, do którego rurka ta jest podłączona umieściłem na zdjęciu.
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2006-01-13, 23:36 ]
Samochód Mondeo 1.8 16V 94r.
Albi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2006, 23:24   #2
zmpaml
Zarejestrowany: 28-12-2005
Postów: 36
Domyślnie
Ta rurka to odma
nachodzi na nią trójnik gumowy, który z jednej strony łączy się bezpośrednio z rurką kolektora a z drugiej strony z przewodem dochodzącym do dwóch elektrozaworów na ścianie groziowej pojazdu.
zmpaml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2006, 08:15   #3
Slawko
Domyślnie
Napisał zmpaml
Ta rurka to odma
to nie jest odma. To jest częśc zespołu odpowietrzania skrzyni korbowej.
Pewnie przez to Ci nie równo pracował, gasł na zimnym, itp.
to sie zgadza.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2006, 08:43   #4
zmpaml
Postów: 36
Domyślnie
tzw. "odma" to jest częśc zespołu odpowietrzania skrzyni korbowej.!!!!!
Stary 14-01-2006, 08:58   #5
Slawko
Domyślnie
Napisał zmpaml
odma działa na innej zasadzie niz odpowietrzanie skrzyni korbowej w fordzie. W fordzie tak naprawde to sie nazywa "kontrola emisji"
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2006, 10:32   #6
zmpaml
Postów: 36
Domyślnie
dobra niewnikajmy
Stary 14-01-2006, 16:03   #7
Albi
Postów: 36
Domyślnie
Ach ci mechanicy. Daj im samochód, a oddadzą ci auto w połowie niezłożony. Poszperałem trochę w samochodzie i odnalazłem jedno puste niepodłączone miejsce na elektrozaworze. Czy miejsce, które pokazałem na zdjęciu jest tym, w które należy podłączyć przewód od tzw odmy. A może jest tak, że mechanik tak mi zamotał w tych przewodach od ciśnienia, że wszystkie powinny być podłączone gdzie indziej. Powyżej znajduje się pusta końcówka, z której zdjąłem kabel w celu zrobienia zdjęcia.
Stary 15-01-2006, 20:10   #8
zmpaml
Postów: 36
Domyślnie
inaczej to powiem....
właśnie z tych zaworów ale czy akurat z wego krućca??
dolny czy górny tego akurat niepamiętam on jest połączony z oboma zaworami musisz to sprawdzić sam
pozdrawiam
Stary 15-01-2006, 23:32   #9
Albi
Postów: 36
Domyślnie
Wychodzi na to, że ta dolna końcówka. Górną odłączyłem sam w celu zrobienia zdjęcia tak by górna końcówka nie przesłaniała mi widoku dolnego przewodu. Dzięki za wszelką pomoc. Sprawdzę wszystko jak już ostatecznie złożę i odpale silnik.
Stary 16-01-2006, 05:17   #10
pluto
Zarejestrowany: 28-11-2005
Postów: 209
Domyślnie
Chyba i mnie sie przydadza informacje na ten temat bo tez mam podobny problem bo znalazlem tam tylko jeden przewodzik podlączony a drugiego wogole nie ma i rurka sobie wolno wisi. Wprawdzie silnik rowno pracuje no ale pewnie nie zaszkodzi mu tego weza zalozyc...
Dobro rodzi dobro, zło rodzi zło ...
pluto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
