Stary 26-11-2007, 21:43   #1
Czapa
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: mondeo mk3
Postów: 121
Domyślnie strzał z przodu
Jak w temacie - jade se dzisiaj po osniezonej drodze (pierwszy snieg w poznaniu) tak kolo 40 km/h, a tu nagle jak nie HUKNIE z przodu... myslalem ze opona, ale w porzadku jest, zarowki tez itp... na co jeszcze mam zwrocic uwage ew? wiem ze malo danych, ale qrcze no nie mam pojecia: strzelilo tak gdzies z lewej strony w okolicach opony - jakies pomysly? samochod jak na razie jezdziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze ktos mial cos podobnego a?
czapa
z ostatniej chwili - czy to moglby byc odglos ODPADAJACEGO sniegu z nadkoli? tak mi ktos odpowiedzialGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2007, 21:56   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
a oprocz huku cos jeszcze bylo??dziwne zachowanie kierownica, szarpniecie??
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2007, 21:58   #3
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Domyślnie
a może to był strzał w kolektor czy jak to sie piszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi strzelało jak miałem wysoki bieg i mala predkosc,a jak przydusilem gaz mocniej to strzelalo, u mnie przyczyna byly kable wn (miały przebicia i dawały niezły pokazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), wymienilem je i juz okk. A u ciebie jak bylo kolo koła, hmmm nie wiem za mało danych. A sprawdzałeś stan spręzyny z lewej strony?? Może mocowanie od stabilizatora ci sie urwało, mi kiedys sie urwało i tez był huk bo stabilizator obił sie o nadkole,ale pospawalem i jest git. Ja stawiamna sprężyne, podnies auto lekko na lewarku i zobacz czy niejest peknieta. A może najechałeś po prostu na kamień i odbił ci gdzieś w auto?
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2007, 22:03   #4
Czapa
Model: mondeo mk3
Postów: 121
Domyślnie
wydaje mi sie, ale moze to z przewrazliwieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ze cos jakby bardziej go sciagalo na jedna strone, i cos jakby wspomaganie slabiej chodzilo. No i po pewnym czasie, jak ruszalem z jedynki na swiatlach, to nie chcial jechac - a wlasciwie jechal ale na 3 tys obrotow jak zolwGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale potem wsio wrocilo do normy. Ale znaczy sie co - ze lepiej jednak na jakis kanal pojechac sprawdzic he?
kace aka czapa:d
Stary 26-11-2007, 22:08   #5
deathly
Postów: 446
Domyślnie
No najlepiej na kanale tam przy okazji mozesz posprawdzac czy nie masz żadnych luzów w zawieszeniu,ale jaknie masz dostepu to mozesz zawsze skrecic kolo i popatrzec czy wszystko jest w normie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
