Stary 23-06-2010, 08:39   #21
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 2000
Postów: 125
Smile Odp: podszybie - uszczelka
Kolego Łukasza - gratulacje !!!
Znakomity pomysł.
Prosty i niedrogi .
Z pewnością do naśladowania .
Pawel1w25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 16:41   #22
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Napisał Daro26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rynienka jest od rocznika 2001 po lifcie. Sam dzisiaj męczyłem się po raz kolejny z wymianą filtra kabinowego, odgrzybianiem i uszczelnianiem podszybiem. Do uszczelnienia użyłem taśmy dwustronnej chyba Patex wąska. Koszt jakieś 16zł. Tylko nie do końca wyszło mi tak jak chciałem, ponieważ poprzednimi razami używałem do uszczelnienia podszybia silikonu. A usunąć stary silikon z szyby to jakaś masakra, więc sporo mi go pozostało i nie udało mi tego doczyścić. Czy ktoś wie czym można usunąć stary silikon?
Acetonem lub jest specjalny środek jakieś 15 zeta
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 17:40   #23
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: podszybie - uszczelka
Tez uszczelniłem podszybie w ten sposób i przyznam że wygląda lepiej niż w oryginale.
Osobiście nie przyklejałem podszybia do szyby, zastosowałem pasek silikonu ale odczekałem aż zacznie powierzchniowo twardnieć i wtedy dokręciłem blachowkręty.
Dopasowuje się wtedy do szyby ale nie przykleja i nie będzie problemu z demontażem i czyszczeniem szyby.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 22:51   #24
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
ja mam foczke z listopada 2000 roku i mam rynienkę,
a zamiast silikonu i innych kitów to dla tych co przerobili podszybie na wkręty polecam najzwyklejszą samoprzylepną uszczelkę do okien lub drzwi, u mnie sprawdza się idealnie, jedna część na szybę tuż pod linią styku z podszybiem a drugą kleimy już na samo podszybie, efekt szczelności mamy gwarantowany.
must be TDdi
stauffenberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 13:21   #25
smalczyk
Zarejestrowany: 20-06-2010
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 4
U mnie też podszybie odstawało od szyby, jak w większości przypadków i szczerze powiedziawszy nie chciało mi się bawić z uszczelnianiem itp. Woda lała się okrutnie nie tylko pod nogi pasażera ale również kierowcy- gośc w serwisie powiedział ze juz sie tam woda widocznie przelewa. Pojechałem do ASO wymienili mi to cholerne podszybie na to z rynienką. Teraz pozostało tylko wysuszyć auto no i pozbyć się tego smrodu wilgoci:/ Mam nadzieje ze nie bedzie juz ciekło..
smalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 13:26   #26
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Nie będzie ciekło. Mam podszybie z rynienką, przylega dobrze i wygląda ładnie, ale po wymianie filtra niczym jej nie uszczelniałem. Tam jest rynna a nie rynienka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przed demontażem warto zaopatrzyć się w plastikowe kołki mocujące, są dwa i czasem nie przeżywają kolejnego demontażu.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 09:21   #27
smalczyk
Postów: 4
Okazuje się ze wymiana podszybia, w moim przypadku niewiele dała- po deszczowym weekendzie znów cieknie, tak jakby mniej niż poprzednio, ale cieknie. Woda pod wykładziną zarówno u kierowcy jak i pasażera. Panowie to poprostu masakra jakaś!!! Mam na to jakąś tam gwarancję w ASO więc pojadę i może poprawią coś, ale obawiam się, że to w innym miejscu cieknie...Po przeczytaniu większości informacji na forum odnośnie tego "mokrego" tematu- nie mam już pojęcia skąd może być przeciek...
Stary 26-07-2010, 16:08   #28
grzeg221
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8tdci
Witam. Miałem podobny problem. Kilka razy wymieniony zamoknięty filtr kabinowy, zalana wykładzina. Problem rozwiązałem kupując za 26zł klej do szyb, następnie podszybie przyklejone do szyby i zamiast plastikowych kołeczków które trzymały symbolicznie zastosowałem wkręty jak w poprzednich opisach. Od kwietnia mam spokój z wodą.
grzeg221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 19:09   #29
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał smalczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....obawiam się, że to w innym miejscu cieknie......
Proponuję sprawdzić uszczelkę pod obudową filtra kabinowego. A szyba przednia była może wymieniana? Niektórym cieknie właśnie po wymianie (niezbyt precyzyjnej) szyby.
Pozdrawiam,
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 20:03   #30
smalczyk
Postów: 4
Szybka oryginał więc myśle że ten temat odpada. Może faktycznie to uszczela pod filterkiem kabinowym?.. Jeżeli tak to woda z dwóch stron?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
