Stary 14-10-2010, 21:41   #1
konradwan
Avatar konradwan
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Domyślnie Co się dzieje po wyciągnięciu akumulatora?
Witam gorąco,
Takie małe, natrętne pytanie.
W najbliższych dniach jadę Focusem wymienić rozrząd, 182 tysiące bez wymiany, boję się tym samochodem nawet do sklepu jeździć, a mam ciężarną żonę i jednak wymagam dużej niezawodności.
Jako że przy wymianie rozrządu trzeba troszkę pogrzebać, najprawdopodobniej zostanie odpięty akumulator.
I tutaj pojawia się moje pytanie, z jednej strony ciekawość, a z drugiej obawy.
Jak zachowuje się Focus po wyjęciu akumulatora?
Wiem że trzeba ponownie odkodować i zaprogramować radio.
Co z kluczykami, zdalnym sterowaniem, szybami?
Co z "automatycznym przeprogramowaniem pamięci układu sterowania pracą silnika"? Czy wymaga ono ode mnie jakiegoś konkretnego stylu jazdy? Czy układ ten może zaprogramować się inaczej niż poprzednio, na przykład z powodu innego paliwa bądź stylu jazdy po podłączeniu akumulatora?
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
konradwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 21:51   #2
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Co się dzieje po wyciągnięciu akumulatora?
Nie wiem jak benzyna, ale ja w moim po odłączeniu akumulatora musiałem:
- wprowadzić kod radia,
- zaprogramować globalne domykanie szyb
- komp sam się ponownie programuje po przejechaniu bodajże 10 km
Poza tym nic niepokojącego się nie działo.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 15:56   #3
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Smile Odp: Co się dzieje po wyciągnięciu akumulatora?
Ja mam benzyne i podobnie jak kolega kluczyk zaprogramować żeby zamek centralny chodził,szyby,radio- reszta sama poszła
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 17:58   #4
Nikoś
Zarejestrowany: 02-10-2010
Model: Ford Focus Mk 1
Silnik: 1,8 zetec
Rocznik: 99
Postów: 7
W mojej benzynce to nic nie programowałem bo niemam ori. radia.
Nikoś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 18:48   #5
p.kowal
Avatar p.kowal
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 101
A u mnie dodatkowo wyzerował się licznik przejechanych kilometrów (ten który można zerować). Ale zauważyłem, że krótkotrwałe odłączenie go nie zeruje, tylko dłuższy (w moim przypadku nocny) postój bez aku.
PF 162p, Fiesta MK1 1,1 `83, PF 162p, a obecnie jak w profilu.
http://www.motostat.pl/user_images/24758/icon1.png
p.kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 08:31   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał konradwan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam gorąco,
....Jako że przy wymianie rozrządu trzeba troszkę pogrzebać, najprawdopodobniej zostanie odpięty akumulator....
W mojej foce przy wymianie rozrządu aku nie był odpinany, no bo w sumie po co?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
