Stary 15-10-2010, 19:25   #1
zibenfoks
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 4
Domyślnie bezpiecznik tylnej wycieraczki się pali
Witam forumowiczów, dziś zauważyłem że przy mojej foczce mk1 kombi nie działa tylna wycieraczka, dostałem się do bezpieczników i oczywiście był przepalony. I sprawa wydaje się być banalna ale niestety nie ma tak łatwo, po włożeniu drugiego bezpiecznika okazało się że, gdy przekręcam kluczyk(nie włączając wycieraczki) bezpiecznik natychmiast przepala się ponownieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomyślałem że może kable między klapą a nadwoziem się przetarły ale wszystko jest ok.prąd dochodzi bo sprawdzałem. Dodam jeszcze że po odłączeniu silniczka wycieraczki od zasilania, bezpiecznik nie przepala się, czyżby była to wina silniczka???
No ręce opadają..pomóżcie. Z góry dzięki.
zibenfoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 21:27   #2
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Talking Odp: bezpiecznik tylnej wycieraczki się pali
Sam sobie odpowiedziałeś
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 14:59   #3
zibenfoks
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 4
Domyślnie Odp: bezpiecznik tylnej wycieraczki się pali
Wszystko już jasne, silniczek robił gdzieś małe zwarcie. Przeczyściłem go i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zamykam temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
