Stary 02-12-2010, 13:53   #1
ka3
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Dioda Akumulatora
Na początku witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki dziwny problem, od pewnego czasu dosyć często podczas jazdy włączała mi się dioda z akumulatorkiem, pojechałem do mechanika wyszło na to że regulator napięcia daje lekko ponad 15V, po wymianie napięcie jest 14V, fakt faktem dioda nie świeci już "tak często" zależy jak powieje, raz przejadę 200km i nic a nieraz po 5km się zaświeci, po wyłączeniu i włączeniu silnika już nie świeci, i co dziwne jak odpalę na zimno, wszystko ładnie zaskakuje ale światła, nawiew i deska tak się zachowuje jakby miała skoki napięcia, np. światła mijania świecą chwilkę jasno około 3sekund, chwilkę lżej też tak 3sek, i tak dopuki silnik nie nagrzeje się do 90 stopni, deska i nawiew zachowują się identycznie, 3sek mocniej dmucha 3 słabiej, oświetlenie deski tak samo 3-3, co może być tego przyczyną, akumulator wydaje mi się w porządku gdyż nawet przy obecnych mrozach nie mam problemu z odpaleniem
dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
ka3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 15:56   #2
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Talking Odp: Dioda Akumulatora
To co opisałeś to według mnie wina regulatora -radzę-zmień elektryka
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
