Stary 02-08-2012, 19:35   #1
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Unhappy nie działa spryskiwacz
Witam .Nie działa mi spryskiwacz przednich szyb ,tył ok,wycieraczki działają co to może być -przełacznik czy pompka o ile są dwie na przód i tył
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2012, 21:34   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: nie działa spryskiwacz
Pompka jest jedna - ma zmienny kierunek pracy. Jeżeli nie słyszysz silniczka to zacznij od przełącznika.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 10:00   #3
Duath
Zarejestrowany: 01-12-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Rocznik: XII 2009
Postów: 89
Bezpieczniki całe?
Duath jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2012, 11:16   #4
max3232
Avatar max3232
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
bezpieczniki całe,tył działa więc chyba przycisk spryskiwacza
Stary 10-08-2012, 12:19   #5
kajo696
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Focus MK1 HB Trend
Silnik: 1.6 Zetec-SE
Postów: 29
rozbierz dzwigienke i nacynuj styki, mialem to samo, ale u mnie nie dzialal tyl, przód był ok, po rozebraniu przelacznika i nacynowaniu stykow jest ok
kajo696 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 18:31   #6
jrc_69
Avatar jrc_69
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Focus Mk1 HB
Silnik: 1,6 Zetec LPG
Postów: 23
Jeśli nie masz zdolności manualnych to lepiej tego nie rozbieraj tylko kup jakąś używkę, która będzie sprawna. Też tak swojego czasu zrobiłem, dałem 50 zeta i spokój. Nowy przełącznik raczej w grę nie wchodzi bo to kupa kasy. Wymiana zajmie Ci parę minut.
jrc_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 15:29   #7
cezar38
Imię: czarek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: ford focus
Silnik: 1,8tddi
witam tak tylko jak się do rozebrania czy też może dostania do wyłącznika zabrać bo też mi przestał działać
cezar38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
