Stary 09-06-2012, 11:56   #21
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Znikające podświetlenie tablicy rozdzielczej - brak styku
Potraktowanie pięścią włącznika powinno rozwiać wątpliwości.
Emmm
Stary 12-06-2012, 10:13   #22
zuza
Imię: Zuza
Zarejestrowany: 30-05-2012
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zuza jak masz możliwość podmień włącznik świateł od innego mondka i zobacz efekt, wydaje mi się, że tak jak u mnie styk gubi się na włączniku (podobny efekt ale bez akcji na dziurach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
możliwe że będzie tak jak piszesz cos na włączniku bo czasem jak pokręce to sie zaświeci... będę kombinowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 13-06-2012 o 20:40
zuza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 20:42   #23
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
zuza jeden temat - jedno zagadnienie.
Inaczej robi się bałagan w temacie.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 26-07-2012, 10:22   #24
zuza
Imię: Zuza
Hm.... od 3 dni lamki same nie gasną.... ciwekawe - moze coś same się naprawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję wszytskim za wskazówki
Stary 26-07-2012, 15:43   #25
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Jeśli coś samo się naprawia to nie jest dobry znak - to jak cisza przed burzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co z tym włącznikiem, próbowałaś terapii szokowaej za pomocą pięści?
Emmm
Stary 26-07-2012, 16:47   #26
kowalinio831
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2012
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 9
a światła ci nie zanikają ja też tak miałem ale i zanikały mi światła to był problem z alternatorem skoki napięcia
kowalinio831 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 21:19   #27
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Kiedyś napisałem- wymień żarówki.
Mały koszt, zrobiłaś to?
Od tego zacznij, też tak miałem na desce rozdzielczej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 19:27   #28
kamilek18888
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2013
Exclamation Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Panowie mam taki problem ze nie podswietla mi tablicy rejestracyjnej jak naciskam na kluczyki zeby bagaznik sie otwozyl to sie nie otwiera ale podswietlenie sie zaswieca tak samo jak otworze bagaznik to sie swieci na tablice a jak chce jechac zapalam swiatla a rejestracja sie nie swieci jaka moze byc przyczyna ??
Ostatnio edytowane przez kamilek18888 ; 11-01-2013 o 22:26 Powód: zły temat
kamilek18888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 21:26   #29
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: problem z podswietlaniem tablicy rejestracyjnej
brak masy
Stary 11-01-2013, 21:38   #30
kamilek18888
Imię: Kamil
dzieki kolego jutro bede szukal przyczyny ale to gdzies na klapie bagaznika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
