Stary 20-04-2020, 19:39   #1
dysek0511
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: Escape
Postów: 25
Domyślnie Wolne końcówki kabli pod maską - do czego one są?
Witam, w moim Escape SE 2016 mam pod maską w okolicach świateł takie oto wolne końcówki kabli (z każdej strony po jednym). Czy ktoś wie do czego one mogą być? czy przypadkiem nie służą one do zainstalowania świateł led do jazdy dziennej?
Dodam że sprawdziłem i w każdym jest napięcie 12 V.
Typ Pliku: jpg 20200420_200403.jpg (94.0 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200420_200411.jpg (99.6 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200420_200421.jpg (69.1 KB, 54 wyświetleń)
dysek0511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 12:31   #2
keplak
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Domyślnie Odp: Wolne końcówki kabli pod maską - do czego one są?
Prawdopodobnie służą do podłączenia w reflektorach świateł pozycyjnych czy obrysu w lampach USA ( trójkąt pomarańczowy) . Jak masz UE to możesz nie mieć gdzie podłączyć
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 14:59   #3
dysek0511
Model: Escape
Postów: 25
Tak, mam UE ale zwykłe bez żadnych ledów do jazdy dziennej. a Czy mógłbym pod te wtyczki podłączyć światła LED do jazdy dziennej?
Stary 21-04-2020, 17:22   #4
keplak
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Masz auto przedliftowe ? Jeżeli tak to ja w swoim zamontowałem LEDY pod lampami tam gdzie jest taki plastikowy element . Ledy kupiłem na Aliexpres z modułem . Tej instalacji nie wykorzystywałem ( o której piszesz ) bo się nie nadaje ( już nie pamiętam czemu ...auto sprzedane ) . Te ledy które kupiłem ( chyba około 120 zł z przesyłką ) zasiliłem z puszki bezpieczników znalazłem plus po stacyjce , masę , trzeci kabel podłącza się pod zasilanie świateł mijania aby przygasały ledy jak zadziała czujnik zmierzchu i włączą się owe światła mijania . Trzeba jeszcze przekodować auto . Generalnie efekt końcowy był zadawalający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . To tyle
Stary 21-04-2020, 17:30   #5
dysek0511
Model: Escape
Postów: 25
Tak mam auto przed Liftem i właśnie znajduje się tam miejsce pod lampami. Więc może spróbuje.
A co do czujnika zmierzchu teraz mam tak że gdy jeżdżę w dzień i mam ustawione światła na Automatyczne to w dzień mi się nie świeci a przy zmroku się włączają. Też tak miałeś w Swoim ?
Stary 21-04-2020, 17:58   #6
keplak
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Tak właśnie miałem dlatego dołożyłem sobie te ledy ....
Stary 21-04-2020, 18:06   #7
dysek0511
Model: Escape
Postów: 25
Ok dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli kupię i zainstaluje dam znać
elektryka , światła , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
