Stary 24-08-2010, 11:15   #1
qriss8
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
Domyślnie Bledy, ich kody
czesc
jaki kod lub numer pokazuje komputer jezeli:
1. walniety jest EGR
2. walniety jest sterownik pompy wtryskowej
3. inne popularne bledy
qriss8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 12:30   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Odp: Bledy, ich kody
a z czym masz problem?
wpisz sobie kody bledow focus i jakis dokument pdf znadziesz napewno.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 14:32   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał qriss8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak miałem walniety sterownik.
1.PO404 - recylkulacja spalin
2.P1664 - sterownik pompy,zakłócenie działania
3.P1563 - zatrzymanie silnika
4.P1564 - dawka wtrysku
5.P1665 - błąd komunikacyjny
6.PO335 - czujnik położenia wału korbowego
7.PO216 - ciągła kontrola czasu wtrysku
Takie błędy miałem,odczyt serwis Boscha,wymienili tylko sterownik pompa nie ruszali,na nowym sterowniku przejechałem 145tyś,łącznie mam 275tyś i jest jak na razie OK.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 14:41   #4
qriss8
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Postów: 84
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto podczas jazdy,pod obciazeniem gasnie- na kazdym biegu a na luzie to przy obrotach od 3tys
-czujnik polozenia walu -wymieniony
-sterownik pompy wtryskowej - wymieniony
Stary 24-08-2010, 16:48   #5
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
a świeci się kontrolka check,jeśli tak to masz auto w trybie awaryjnym i nim sobie nie pojeżdzisz
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 19:16   #6
qriss8
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Postów: 84
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wlasnie sie nie swieci !!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
