07-04-2011, 14:50 | #21 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Odp: " przeskakująca " wycieraczka na tylnej szybie. Ale tylko na powrocie
ściągałe 2 razy
problemem jest głownie wyciągnięcie tak aby się nie uszkodziły zatrzasków metalowych z obwodu klapy razem z tapicerką . Zatrzaski sa metalowe ale wsunięte w taką plastikowa prowadnice i częsta wyskakuja z tej porowadnicy uszkadzając ją. sa tam też dwa duże bolce 3-4cm bliżej szyby . radzę zaczynać ściąganie od dołu klapy i powoli do góry przynajmniej ja tak ściągałem
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
07-04-2011, 17:29 | #22 |
Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - może się komuś przyda i jeszcze to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez robson67 ; 07-04-2011 o 17:53 |
13-04-2011, 13:36 | #23 |
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Robiłem pierwsze podejście i niestety ciężko to idzie. Trochę boję się, żeby nie złamać całej pokrywy. Zauważyłem, że chyba najlepszym wyjściem byłoby zdjęcie górnej części pokrywy klapy (tej jasnej) bo jednak problemem są te dwa bolce i 4 metalowe zaczepy. Tylko jak ją zdemontować, nie widać żadnych zaślepek a połamać to nie sztuka.
Macie jakieś pomysły? Pozdr. |
13-04-2011, 14:48 | #24 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
te blaszki od góry i bolce to nie problem .Jak pisałem problemem(powyrywaniem z plastiku sa małe blaszki na obwodzie klapy. jak je powyciągasz (sa też od dołu czoła tam gdzie jest uchwyt podnozszenia . to odchylasz od doły wkladasz daleko ręce i powoli wyciagasz te dwa grybe (zobaczysz je jak odchylisz od dołu) a dużych blach samo wyskoczy.
możesz jak chcesz odczepić ta górną z samych zaczepów przy je częsci tam gdzie się nachodza na siebie Troche tez namęczysz sie przy załozeniu jeżeli robisz to sam
