Stary 20-10-2009, 18:41   #1
AndreA21
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Wysokie obroty
Witam mam problem z obrotami silnika raz jest dobrze, innym razem obroty same rosną i nie chcą spaść. Albo spadają po chwili. Pojechałem na kompa, wykazało,że czujnik położenia przepustnicy ma błąd. Po wymianie czujnika błędu nie ma ale problem pozostał. Przemyłem silniczek krokowy ale też nie pomogło. Przy odpalonym silniku wężyk z silnika do kolektora dolotowego (wchodzi pod silniczkiem krokowym ) jest ściśnięty jak gdyby zassany. Na zgaszonym silniku jest normalny.
Jak ktoś wie o co chodzi proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AndreA21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 10:58   #2
Maciek56561
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Domyślnie Odp: Wysokie obroty
U mnie (benzyna 1,6) teraz gdy jest mróz obroty nie spadają poniżej 900 obrotów, nawet na zagrzanym silniku. Latem są wgranicy 850, Czy tak ma być. A może też coś z silnikeim krokowym. Jakieś sugestie.
Maciek56561 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 15:58   #3
Saigon
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: FOCUS GHIA
Silnik: 1.8 ZETEC
Wymień ten wąż od odpowietrzenia skrzynki - nie może być sciśniety
widocznie guma straciła właściwiści ---- miałem to samo zrobiłem i jest OK !
Saigon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 10:04   #4
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
A resetowałeś ecu po wymianie potencjometru przepustnicy ??
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 17:20   #5
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 32
Moim zdaniem wąż od odpowietrzenia jest do wymiany i to własnie na ten element powinieneś zwrocic szczególną uwagę. Sprawdzałeś go?
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 07:20   #6
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
AndreA21 obstawiam, że to wężyk do odpowietrzania skrzyni. U mnie też obroty falowały, co prawda nie tak jak u Ciebie, ale było to wyczuwalne. Okazało się, że po 11 latach, guma sparciała i zaczął brać lewe powietrze. Po wymianie jest spokój.
Maciek56561 u mnie też podczas mrozów obroty są nieznacznie wyższe. Jak dla mnie jest to normalne zjawisko. Więc nie masz się czym przejmować.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 08:27   #7
Nikoś
Zarejestrowany: 02-10-2010
Model: Ford Focus Mk 1
Silnik: 1,8 zetec
Rocznik: 99
U mnie obroty silnika wynoszą 850 czy to lato czy zima. Mam silnik 1,8 16v zetec
Nikoś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
