Stary 03-05-2024, 21:45   #1
mk_ford
Zarejestrowany: 19-06-2022
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 66
Domyślnie Tylna wiązka elektryczna w zderzaku w kombi
Cześć. Ciąg niefortunnych zdarzeń spowodował że stopiła mi się izolacja wiązki i na krótkim odcinku są gole "druty". zaświecił mi się parktronik.
Spojrzałem pod autem i widzę że wiązka idzie wzdłuż zderzaka i po prawej stronie odchodzi para do czujnika po prawnej stronie. Ona cała ta wiązka jest podłączona kostką do gniazda wysoko po prawej stronie tak na wysokości wlewu do zbiornika paliw... A czy to jest źródło czy to z drugiej strony jeszcze idzie (lewa strona)
Da się to jakoś jeszcze naprawiać.odizolowac, odciąć na odcinku i połączyć? Czy czeka mnie grubsza wymiana?
Dodam że cała wiązka jest dość gruba i mam hak.
Ostatnio edytowane przez mk_ford ; 03-05-2024 o 21:48
mk_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2024, 05:15   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,851
Domyślnie Odp: Tylna wiązka elektryczna w zderzaku w kombi
Złącze wiązki zderzaka jest właśnie pod wlewem paliwa. Można ją naprawić. Wiązka haka to osobny temat, nie powinny być w jednym oplocie i ta wiązka pewnie wychodzi z lewej strony.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2024, 05:31   #3
mk_ford
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 66
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ah czyli cały ten oplot to tylko czujniki. Dziękuję.
Stary 04-05-2024, 05:47   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,012
Ewentualnie jeszcze BLIS i keyless
Stary 04-05-2024, 20:16   #5
mk_ford
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 66
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję. Coś jest na rzeczy bo nie mogę teraz bez kluczyka otworzyć bagażnika.
Stary 05-05-2024, 06:28   #6
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,012
No jeśli masz keyless to w tej wiązce idzie antena która jest pod zderzakiem
Stary 05-05-2024, 09:50   #7
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,630
Generalnie sprawa do ogarnięcia/ naprawienia samodzielnie, aczkolwiek wydaje mi się że dość czasochłonna. Czasem może się udać dorwać sprawną wiązkę na necie i zwyczajnie przełożyć. Kwestia tego by miała wszystko to co aktualnie wymaga Twoje auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
