21-03-2017, 11:56 | #11 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Odp: Duży ubytek oleju, czarny olej po wymianie i olej w kolektorze
Jakie ma znaczenie olej jak chłopak dolał 5 litrów na 12 000 km i olej jest czarny?
Czarny olej był u mnie jak miałem zapieczone lekko pierścienie i uszczelniacze zaworowe twarde jak kamień i poparciałe. Czarny olej robi się w dieslach w benzynach co najwyżej ciemnieje i robi się mniej przezroczysty.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
21-03-2017, 12:34 | #12 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,762
Ale chyba dolewal go po trochu ok 500 ml na tysiąc. Także olej mógł zrobić się czarny. I chyba to dobrze bo znaczy to ,ze zbiera zanieczyszczenia.
21-03-2017, 17:59 | #13 | |
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Jeżeli mi po 12 000 wzrokowo nie ubyło oleju i olej jest ciemny ale nadal brązowy to znaczy, że nie zbiera zanieczyszczeń? Czy może mam szczelny silnik i żaden syf (sadza, itp.) z komory spalania nie dostaje się do przestrzeni olejowej?
21-03-2017, 19:44 | #14 |
Olej jak już dostaje się do komory spalania,(u tych co dolewaja 1 litr na 500) to wydalany jest w postaci dymu przez rurę wydechową, nie ma szans wrócić do przestrzeni olejowej, jak myślisz.
21-03-2017, 20:35 | #15 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,762
[QUOTE=Rift;2772641]Jak dolewasz 500ml na 1000km to olej powinien być raczej czysty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli mi po 12 000 wzrokowo nie ubyło oleju i olej jest ciemny ale nadal brązowy to znaczy, że nie zbiera zanieczyszczeń? Czy może mam szczelny silnik i żaden syf (sadza, itp.) z komory spalania nie dostaje się do przestrzeni olejowej?[/QUO W mondeo mojej dziewczyny, który nie bierze oleju wcale jak na razieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wymieniam olej to też jest czarny. A jeśli 3,7 litra oleju jest ciemne lub czarne to 500 ml go nie rozjaśni, nawet jak będzie się go regularnie dolewać , chyba , że od razu dodamy 2,5 litra świeżego oleju. |
21-03-2017, 20:49 | #16 |
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
No nie wiem czy np. przez nieszczelne uszczelniacze zaworowe coś się nie przedostaje.
Czarny olej w benzynie z niczego się nie robi od tak.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. Ostatnio edytowane przez Rift ; 21-03-2017 o 20:51 |
21-03-2017, 21:10 | #17 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,762
Wazne , ze jej nie bierze, a czy jest czarny czy nie.... Chciałbym aby nie ubywało oleju w moim, a wtedy mógłby być nawet zielonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-03-2017, 07:23 | #18 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2016
Model: Mondeo mk4 Tournier Aut.
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 32
Silnik mam suchy. Od spodu, po bokach, nie widzę nigdzie wycieków czy przedmuchów. Nie zauważyłem żadnego siwego, błękitnego dymu z rur. Zakładam, że dostaje się do komory spalania i jest przepalany.
W weekend sprawdzę ten separator oleju i kolektor. Znacie przybliżony koszt naprawy, jeśli by się okazało, że poszły te uszczelnienia? Auto ma przebieg 120 tys., z czego 10 tys. moje - możliwe, że tak szybko poszły by uszczelnienia w silniku? Ostatnio edytowane przez obcy77 ; 22-03-2017 o 07:26 |
22-03-2017, 07:54 | #19 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,762
Sama wymiana pierścieni około 2000 PLN + do tego zrobienie głowicy przy okazji co najmniej 1500 .cos mały ten przebieg do tego żeby juz lykal takie ilości oleju.
22-03-2017, 08:12 | #20 |
Imię: Grzegorz
Postów: 32
Przebieg wiarygodny. Przed zakupem tez podejrzewałem "przekręt" więc odpłatnie sprawdziłem. Auto robiło jakieś 15 tys. km rocznie, w miarę regularnie.
