Stary 25-07-2011, 16:17   #1
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie Wymiana lozyska klimatyzacji ?
Dzis slysze piski gdzies z przodu wypada na lozyska sprezarki klimatyzacji lub napinacz paska wieloklonowego.Jak myslicie ?? jak to wyglada cenowo z tym lozyskiem klimatyzacji i czasow?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 19:01   #2
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Domyślnie Odp: Wymiana lozyska klimatyzacji ?
W tamtym roku dałem za łożysko klimatyzacji 50 zł. Widzę albo teraz jest taniej albo przesyłka była droga.
Kupowałem tutaj:
A co do klimatyzacji to było takie huczenie tego łożyska, napinacz brzmi inaczej.
Ostatnio edytowane przez bptaszynski ; 25-07-2011 o 19:17
bptaszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 09:51   #3
vxz80
Postów: 327
U mnie slychac tylko rano na zimnym lub jak stoi pare godzin ale jak przejade kawalek zaraz jest ok .Moze to byc lozyska klimatyzacji ? Rolke wymienialem kiedys bo tarla i pasek wieloklinowy i nic to nie pomoglo...napinacza nie wymienilem od paska wieloklinowego bo niby dobry by tak twierdzili.Jak to wyglada z wymiana lozyska w sprezarce trzeba gaz spuszczac? I czasowo ile to trwa ? duzo roboty..
Stary 27-07-2011, 12:06   #4
lotnik11
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
czeka mnie chyba to samo i mam nadzieje że nie trzeba spuszczać gazu bo wczoraj naładowałem klimę.
lotnik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
