15-09-2011, 15:03 | #11 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Odp: Nierówne zużycie opon przedniej osi
Przemień opony z lewego tyłu na prawy przód i prawego tyłu na lewy przód i zobacz czy będzie różnic,myślę że będzie dobrze.Pozdro
15-09-2011, 20:41 | #12 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Oba kola sa cieple po przejechaniu sie. Przy wymianie przewodow elastycznych czyscilem zaciski no i faktycznie ciezko chodzily bo musialem ostro sie zaprzec zeby cofnac tloczek no ale chyba tloczek lekko nie chodzi nawet nowy. Czy moze sie myle? Ale znow mnie troche to myli poniewaz gdy jade z pasarzerem to kierownica jest na wprost. Faktycznie moze to byc cos z oponkami.
15-09-2011, 22:14 | #13 |
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Magik bzdurą jest że na nie oryginalnych tulejach nie ustawisz zbieżności.
Ja wiosną tego roku robiłem cały przód tj.Tuleje wahacza, stabilizatory, końcówki drążka, sworznie, wszystko firmy Delphi. Pojechałem na zbieżność i tydzień po tym kupiłem nowe wielosezonowe opony Dębicy. Do dnia dzisiejszego wszystko jest w porządku .... |
16-09-2011, 05:12 | #14 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Hmmm, tzn ze cała masa innych ludzi nie potrzebnie kupuje oryginały, musiosz to nagłosnic, bo ludzie błednie mysla ze da sie jezdzic trylko na oryginałach.
A tak powaznie to własnie Ty bzdury opowiadasz, nie wiem jak Ty ale na zawieszeniu oraz 90% innych rzeczy w escorcie zjadłem zeby tak ze wiem co mowie. Ostatnio edytowane przez Marek ; 16-09-2011 o 09:13 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
18-09-2011, 09:15 | #15 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Sprawdzilem tloczek i raczej bez problemu. Gdy naciskam pedal to lekko sie wysowa a gdy puszcze to lekko sie chowa wiec chodzi bez problemu. Dwima kciukami go wepchnalem do konca wiec zapieczony napewno nie jest. Faktycznie lewe kolo leciutko cieplejsze jest w porownaniu do prawego po przejechaniu dluzszego odcinka ale tloczki chodza poprawnie. Naprawde nie mam juz pomyslow. No oprocz opon ale nie mam czasu bawic sie w wymienianie i sprawdzanie.
22-09-2011, 14:50 | #16 |
Rocznik: 1995
Postów: 158
Magik po co miałbym Ci wciskać kit ?. Poważnie wymieniłem zawieszenie na delphi i po ustawieniu zbieżności problemu nie ma. Może gdybym wymieniał całe wahacze, wtedy zastanowiłbym się grubo nad oryginałem.
