Stary 13-04-2012, 21:29   #1
macpreibi
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo MK3 TDCI Titanium X
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Domyślnie Włączanie przednich świateł przeciwmgielnych przy otwieraniu auta
Witam! Chciałbym tak zmostkować przednie światła przeciwmgielne aby zapalały się razem z oświetleniem wnętrza po wyłączeniu silnika jak równeż po otwarciu auta. Domyślam się że najprostszym sposobem byłoby podpiąć przeciwmgielne do instalacji oświetlenia wnętrza np. pod oświetlenie nóg, ale czy następnie lepiej jest pociągnąć kabel aż do samego zderzaka czy może gdzieś można sie podłączyć bliżej, np pod któryś z przekaźników żeby nie męczyć sie z kablem aż do komory silnika. Czy ktoś z Forumowiczów może już to robił lub ma jakieś ciekawe rady i pomysły?
macpreibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 23:37   #2
dynu
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Włączanie przednich świateł przeciwmgielnych przy otwieraniu auta
Może to nie jest konkretna odpowiedź na Twoje pytanie, ale kiedyś czytałem o tym:
Sam nie próbowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dynu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 23:47   #3
macpreibi
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Napisał dynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też o tym czytałem... trochę kosztowne i nie koniecznie chcę mieć pozostałe gadżety z tym związane wiec wolałbym sam to podłączyć, tylko że sie obawiam że jak zmostkuję halogeny z oświetleniem wewnętrznym to oprócz włączania sie halogenów przy otwieraniu auto to również bedzie mi sie oświetlenie wewnątrz włączać kiedy włącze halogeny manualnie.
Stary 14-04-2012, 13:38   #4
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Witam. Ja na twoim miejscu podłączyłbym się pod oświetlenie wnętrzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I zrobić przełącznik który przełącza kiedy halogeny mają być jako halogeny a kiedy jako te pod oświetlenie. Wydaje mi się, że przełącznik robisz normalnie w kabinie i ciągniesz przewód do halogena (od kierowcy - tam jest mostek z lewym) i chyba tyle.
Albo zrobić jedynie włącznik. Jak włącznik będzie na pozycji 1 to prąd popłynie do halogenów (prąd ten on wnętrza) i wtedy nie włączasz halogenów sam. Jak dasz włącznik na pozycję 0 (prąd z oświetlenia wnętrza nie dociera do halogenów) spokojnie włączasz sobie halogenki i nic się nie pali
(chyba, bo nie testowałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ja chyba zmostkuję z długimi, bo i tak nigdy nie używam tych halogenów, a ostatnio nawet przestały mi świecić.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 14:18   #5
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał macpreibi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastosuj diodę to się nie zaświeci. Dioda przepuszcza prąd w jedną stronę a w drugą nie, i to wtedy zda egzamin. Tylko jaka dioda to mnie nie pytaj, nie wiem jakie prądy tam płyną i jaką moc wytrzymają.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 15:21   #6
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Tylko zwroc uwage ze prad poplynie rowniez w chwili otwarcia drzwi przy wlaczonym zaplonie i wtedy tez dopali ci halogeny.
Musial bys rozgraniczyc plynacy prad na halogeny uzalezniajac go od wlaczonego/wylaczonego samochodu.
Osobiscie uzywam modulu z cubeelectronics i polecam.
A jesli tak bys sie chcial bawic to juz bym wolal zastosowac jakis maly prosty modul (moze sciemniacz jak do swiatelka wew.) i podpiac go chocby pod podwojne ryglowanie (sygnal plusa z elektrycznie skladanych lusterek - nawet jak ich nie masz to wiazka jest w GEM) i wtedy dopali ci na jakies 15sek. halogenki zarowno przy zamykaniu jak i otwieraniu z ladnym ich wygaszaniem na koniec.
Ostatnio edytowane przez MINIO_STW ; 14-04-2012 o 15:23
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 16:54   #7
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
@MINIO_STW
z jakiego modułu cubeelectronics korzystasz i jakie masz funkcje?
Można jakoś odseparować działanie doświetlania zakrętów, by nie działało w czasie większych prędkości np. podczas wyprzedzania?
Pisałem do nich nawet email ale zawsze bez odpowiedzi.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
Ostatnio edytowane przez mariusz-jagi ; 15-04-2012 o 08:33 Powód: dodatkowe pytanie
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 06:38   #8
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Model: Mondeo Mk3
Postów: 91
Napisał MINIO_STW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to już jest dodatkowa opcja o której macpreibi nie pisał
Takie rozwiązanie było by najprostsze bez rozgraniczeń czy slinik pracuje czy nie.
Jedno mnie tylko zastanawia czemu to miało by służyć? Jak tylko jako bajer to troszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2012, 09:59   #9
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
@zbyszek no ale wlasnie tu nie chodzi ze to dodatkowa funkcja tylko minus dzialania. Funkcja o ktora chodzi to tzw comming/leaving home czyli doswietlanie drogi z/do domu.
Taki bajerek po mojemu bardzo fajny. I jesli zmostkuje halogeny do oswietlenia wnetrza to beda one rowniez sie zaswiecac przy kazdorazowym otwarciu drzwi nawet podczas pracujacego silnika a to jest minus tej funkcji i zapewne nie o takie dzialanie autorowi chodzilo.
@mariusz - posiadam modul komfortu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I jeslpytasz o doswietlanie halogenow przy wyzszych predkosciach to musial bys zbytnio ingerowac w autko zeby to dzialalo jak powinno.
U mnie dziala na zasadzie do wyprzedzania uzywam potrojnego migniecia generowanego przez delikatne dotkniecie manetki kierunku. Jesli wlacze kierunek to niestety dopali mi halogena po drugim mignieciu kierunku.
Stary 15-04-2012, 11:36   #10
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Postów: 161
Ja bym się bał podłączać pod oświetlenie wnętrza bo może się zbyt obciążyć i coś się popalić.
Ja osobiście zrobił bym tak:
kupił kawałek kabla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupił przekaźnik czasowy
poszukał tematu w którym kiedyś było opisywane automatyczne składanie lusterek po zamknięciu samochodu.
Podłączył bym przekaźnik czasowy tak aby impuls elektryczny uruchamiał go podczas otwierania auta (Do odnalezienia impulsu przewertował bym temat o lusterkach bo jet to tam dobrze opisane). Pozostałe dwa piny to jeden kabel od przekaźnika do przeciwmgłowych drugi od przekaźnika do stałego +12V. Podłączył bym to i powinno świecić np przez 2 minuty podczas otwierania auta jak i zamykania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba tak zrobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet to mi się spodobało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Samochód:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=170449
ZAPRASZAM!!!!
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
