24-05-2011, 16:34 | #1 |
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
do czego ten wlot???
tak jak w temacie do czego jest ten wlotGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z góry dziękuje za odpowiedzi
24-05-2011, 18:08 | #2 |
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Odp: do czego ten wlot???
Chłopie teraz to poleciałeś ,to powinno być podłączone do "krokowca"
24-05-2011, 18:14 | #3 |
Rocznik: 1994
Postów: 150
jak do krokowca ja miałem ten wlot (dziurke ) zatkana tasma izolacyjna i dziła tylko teraz tasma odleciała
24-05-2011, 18:16 | #4 |
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
A krokowiec jak jest podłączony?
24-05-2011, 18:22 | #5 |
Rocznik: 1994
Postów: 150
zdjęcie nr1 . to krokowiec (o ile sie nie myle)
zdjęcie nr2 odległość pomiędzy krokowcem a tym wlotem dodam ze jak przyłożę palca do tego wlotu przy włączonym silniku to czuć lekki pobór powietrza Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-05-2011 o 20:28 Powód: posty edytujemy a nie piszemy jeden za drugim. |
24-05-2011, 18:28 | #6 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Zatkaj to bo robisz komputer w konia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieladnie tak oszukiwac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps. fajnie masz rozwiazany mikser, jak masz przyczepiony caly dolot do pokrywy zaworow? jakies blaszki dystansowe masz od dolu?
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
24-05-2011, 18:29 | #7 |
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Na dole krokowca powinno być kolanko(u Ciebie chyba jest ucięte).
Skąd krokowy łapie powietrze gdy przepustnica jest zamknięta? |
24-05-2011, 18:30 | #8 | |
Rocznik: 1994
Postów: 150
tak ja mam tak standardowo juz zrobione od spodu są takie długie blaszki gdzie całość jest przykręcona
Ostatnio edytowane przez Marek ; 24-05-2011 o 18:45 Powód: Regulamin pkt.21!! |
24-05-2011, 18:35 | #9 |
Imię: M
Model: MK7
Rocznik: 1996
Postów: 321
wszystko masz cacy. zatkaj to tylko i juz.
krokowy masz podpiety pod mixer i tak ma byc
24-05-2011, 18:38 | #10 |
Rocznik: 1994
Postów: 150
czyli mam to zatkać z powrotem luzzzz bo już się bałem ze cosik jest nie tak. jeszcze spróbuje się przejechać zanim zatkam ten dolot i zobaczymy co się stanie jak się będzie autko zachowywało
