Stary 23-09-2011, 06:18   #1
marek_s1
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 8
Domyślnie Ocena uszkodzenia, FF2
W sumie, to może to pytanie powinno byc umieszczone w innym dziale (ew. prosze admina o przeniesienie), ale zapytam tutaj.
Spotkałem juz trzy fokusy z praktycznie identycznymi uszkodzeniami jak ten:
chodzi o wgniecone progi.
Możliwe są takie uszkodzenia od, tak jak pisze sprzedający "auto zimą w górach podczas parkowania zahaczyło o lód"?
Na dzwon mi to nie wygląda.
Da się to naprawić i czy warto?
marek_s1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 08:00   #2
gloraf
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-06-2011
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1,6 TDCI (85kW/115 KM)
Postów: 35
Domyślnie Odp: Ocena uszkodzenia, FF2
Napisał marek_s1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z zimą może być to prawda, miałem podobnie i też od zimy ale tylko z jednej strony, wpadł chłop w poślizg targnęło go raz do lewej raz do prawej i masz, przebieg auta wydaje się być taki sobie, ale bardziej realny od tego jak się widzi 6 lat i 80 tys przebiegu lub mniej. Po naklejce widać że to salon PL go sprzedawał, jak się uda możesz tam przedzwonić i spróbować się podpytać, nr rej. masz na zdjęciu
Historia aut: Mazda 323 1993; Opel Astra 1996, Ford Mondeo 1994; Volvo V40 1999, Ford Focus Mk2 2007; Kia Cee’d 2008 (obecnie); MB W124 1988 (obecnie); Ford Focus Mk3 2014 (obecnie)
gloraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 07:30   #3
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
witam.kolega marek_s1 pyta czy da to sie naprawic-moze znajdziesz jakiegos magika ktory by to powyciagal ale na moje oko to lewy do klepania a prawy wymiana.o koszta trzeba pytac blacharza i lakiernika.
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 09:50   #4
marek_s1
Model: Focus MK2
Postów: 8
Pytanie, jak zauważył kolega chmielu_14, dotyczy możliwości i opłacalności naprawy.
Faktycznie, po prawej wgniecenie kwalifikuje próg do wymiany.
W mojej okolicy bardzo trudno trafic fokę II , nie poleasingową i w kolorze innym niż granat/niebieski.
Jak coś jest ciekawego to ceny sa bardzo wygórowane.
Dlatego też zainteresowałem się tą sztuką, myśląc że naprawa będzie przynajmniej prosta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
