Stary 08-12-2011, 07:23   #11
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Demontaz oslony podszybia
Rzecz jasna, uszczelke kleimy do szyby, podszybie jest w nia wciskane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ja tym klejem potraktowalem tez spaw przy tylniej klapie ( laczenie dachu i boku ) bo po deszczu, roztopach mialem troszke wody w tylnim slupku a teraz jest pokoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kawiecDIY ; 08-12-2011 o 07:25
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 20:15   #12
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Demontaz oslony podszybia
Dziękuję WAM WSZYSTKIM za pomoc. Teraz będę mógł spokojnie zdemontować i zobaczyć czy mam tam już kable na ogrzewaną szybę.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 20:44   #13
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Tu masz trochę + moje rozwiązanie na tę niedoróbkę forda:
Już dwa lata mam OK!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 21:28   #14
pablitto83
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Witam, odkopuję nieco temat, bo nie chcę nowego zakładać.
Mam FF MK2 FL. Problem z podszybiem mam taki, że gdy wcześniej ktoś zmieniał szybę, to coś popaprali, i wszystko jest luźne. Uszczelka nachodząca na szybę jest miejscami luźna - żeby nie zrywać spróbuję szczypcami do rur ścisnąć. Jak nie - to zdejmę całą i sklepie młoteczkiem jak kolega opisywał, lub w ostateczności na klej do szyb ( szyba lekko pęknięta, wiec klej w ostateczności, przy przeglądzie może trzeba będzie zmienić szybe..)
No ale gorzej z tą rynienką - na uszczelce, co w nią wsuwa się podszybie/plastyk - trzyma tylko w 1 miejscu, reszta całkiem luźna. Jak tą rynienkę ścisnąć bezpiecznie? Już myślałem na klej to złapać, ale to powinno być demontowalne - (dostęp do zbiorniczka płynu hamulcowego inżynierowie wymyślili cudownie..). Na razie całe to plastykowe podszybie luźno sobie podskakuje..
pablitto83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 11:31   #15
jajo69
Zarejestrowany: 10-11-2015
Silnik: 1,6
Witam. Zarejestrowałem się tutaj właśnie z powodu odpadającego podszybia. Rozebrałem to wszystko, wyczyściłem i poskładałem, ale niestety przy zakładaniu wszystko odpadło ponownie. Poszukałem, poczytałem, byłem nawet w serwisie i nic - no poza tym, że jedyny sensowny zakup to byłaby ta rynienka za 65 zł (o cenie nowego podszybia nie wspomnę) - powyższe rady o stukaniu młoteczkiem się nie sprawdziły, kleić tego też nie chciałem. Próbowałem to nagiąć nad zapalniczką, ale trochę to ryzykowne z powodu gumowej uszczelki.
Ale do rzeczy - jakie rozwiązanie znalazłem:
Odpada górne podszybie, które ciągnie ze sobą rynienkę. Gdy się to poskłada i chce się nałożyć górne podszybie na dolne, to ostatnie "ciągnie" w stronę przodu auta, tym samym wyciągając rynienkę ze swojego miejsca. Trzeba odkręcić dolne podszybie i przesunąć maksymalnie w stronę kabiny - przy czym trzeba zwrócić szczególną uwagę na metalowe, wygięte zaczepy - odpowiednio je odgiąć żeby weszły w otwory. Dzięki temu dolne podszybie nie ciągnie górnego i nic nie wypada.
jajo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 10:04   #16
noktovizor
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Ford Focus MK2
Postów: 20
Witam Wszystkich, wczoraj przeprowadziłem całą operację oczyszczania podszybia i próby wpasowania rynienki do szyby i nic z tego, według mnie podszybie tak się odkształciło, iż jakiekolwiek pchanie, dociskanie, podbicie młotkiem podszybia, nic nie pomogło. Dalej podszybie nie trzyma się szyby. Stąd moje pytanie, ktoś jest w stanie polecić jakiego dokładnie kleju użyć do sklejenia tych części i jest jakaś kolejność podczas procesu klejenia ?
Pozdrawiam i czekam na odzew.
noktovizor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 12:29   #17
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . przeczytaj uważnie post #12 tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jeszcze do poczytania tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Koledzy kleili odkształcone wypraski taśmą butylową.
Stary 06-10-2018, 22:01   #18
Waldar
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 04-10-2015
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
Napisał Fokus08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Ja swoje podszybie naprawiałem 2 razy, więc kilka uwag jak poprawić fabrykę forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (może Ci się przyda).
6. W miejscu montowania metalowych spinek w podszybiu są jeszcze takie plastikowe odlewy które trzeba ściąć nozykiem - powodują ze to podszybie dobrze nie przyciska się do szyby i potem odpada.
7. Dociskając podszybie w kierunku szyby montujesz metalowe spinki.
8. Wycieraczki.
9. Koniec.
Tyle żeby nie trzeba było robić tego 2 lub wiecej razy. U mnie na razie działa i wytrzymuje. Mam nadzieję że pomoglem i komuś może przyda sie na przyszłość.
Pozdrawiam i udanej pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po dzisiejszej naprawie podszybia w MK2 (2009r.) stwierdzam, że kluczową czynnością jest wykonanie czynności, ktorą kolega Fokus08 opisał w punkcie 6 (zakolorowany przeze mnie). Wydaje się, że zostało to całkowicie zbagatelizowane przez biorących udział w dyskusji. Zuważyłem, że po latach podszybie się skróciło na szerokości do tego stopnia, że konieczne było wycięcie tych nadlewów(ograniczników), aby móc podszybie przesunąć bliżej szyby. Dopiero wtedy wszystko się spasowało bez napężeń między elementami- o czym świadczyło też idealne wycentrowanie wielowypustów w otworach poszybia(wcześniej był kilkumilimetrowy mimośród). W rynienkę zaaplikowałem wprawdzie bezbarwny MS Polymer, ale niewykluczone, że na sam wcisk też byłoby OK.
Ostatnio edytowane przez Waldar ; 06-10-2018 o 22:04
Waldar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 13:12   #19
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Dzięki temu tematowi będę podchodził drugi raz do tego tematu wielkie dzięki . Może w końcu zrobię to porządnie
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
