Stary 16-01-2006, 07:02   #1
poniko
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 14
Domyślnie Kontrolka oleju - Fiesta 1997 1,25 16V
Witam wszystkich, zakupiłem żonce fiestę z 1997 roku, jak ją pytam jak się jeździ to ona że wszystko ok, więc ją pytam czy jej się nie zapala kontrolka oleju (z ciekawości czy zdrowy samochód czy nie) ona na to że takiej kontrolki to ona nie ma. No to ja do niej to Ci pokaże. No i nie pokazałem. Kontrolka po przekręceniu kluczyka się nie zapala, mysle samochód ma juz swoje poprzedni właściciel tez kobieta pewnie olej nie był wymieniany nie wiadomo ile czasu temu, no to wjechałem na kanał spusciłem smołę olejową, odkręciłem filtr, wylazłem z kanału i przekręciłem kluczyk a kontrolki oleju jak tak nie ma.
Moz mi ktoś podpowie zanim rozkręcę pół samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czy to tylko czujnik? W takim razie z której strony jest?
poniko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2006, 11:13   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
czujnik uszkodzony lub kabelek sie urwał
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2006, 17:35   #3
tomeka
Avatar tomeka
Zarejestrowany: 04-10-2005
Postów: 43
Domyślnie
Kontrolka powinna sie zawsze zapalic po przekreceniu kluczyka w stacyjce, bez wzgledu na poziom oleju. Jak jest ok to gasnie po zapaleniu samochodu.
A oprocz tego co napisal kolega wyzej to mogla sie tez lampka spalic, ale chyba mniej prawdopodobne od w/w.
tomeka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2006, 18:55   #4
michals7
Zarejestrowany: 19-08-2005
Model: c max
Silnik: 1,6
Postów: 43
Domyślnie
apropos kontrolki oleju.......
u mnie jak odpale zimny silnik po nocy lampeczka gasnie po jakiejs 0,5 s po rozruchu czy to wporzo??
inna sprawa to kiedys zdazylo mi sie zgasic samochod zaraz po rozruchu rowniez zimnego silnika i co.... lampka sie nie zapalila, o co chodzi??
na rozgrzanym lampka gasnie mi jeszcze przed rozruchem (podczas krecenia rozrusznikiem)
dzieki za sugestie(chodzi mi czy to juz szrot czy przewrazliwienie)
michals7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 00:14   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał michals7
przewrażliwienie masz silnik OK i nie szukaj dziury bo...... mozesz znaleźć a po co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak byś na zimnym poczekał troche to też by sie zapaliła - tylko ciśnienie musi spaść a olej gęsty wiec OK
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
