05-06-2006, 12:56 | #1 |
Zarejestrowany: 05-06-2006
Postów: 6
Woda na podłodze! Skąd? - Fiesta 96r 1.3 Endura E
Witam. Mam fieste z 96r 1.3 Endura E i robię konserwację wewnątrz. Zabarankowałem podłogę połatałem wszystko co możliwe ze spodu i przy dużych deszczach mam wode na podłodze po obu stronach (kierowcy i pasażera). Możliwe jest żeby gdzieś pod deską rozdzielczą był jakiś wyciek? Może ktoś miał ten sam problem lub wie o co chodzi... Deszcze padają i padają nawet nie mam jak skończyć dopieszczać swoje autko ale gdybym złożył to nie zauważyłbym wycieków - nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło :fcp2
12-06-2006, 11:47 | #2 |
Zarejestrowany: 05-10-2005
Postów: 9
mam podobny problem, wycinalem szybe i nic dalej mokro, uszczelniali podszybie to samo,jedyne wyjscie to rozebrac calty kokpit i lac go woda i patrzec gdzie ciekni
12-06-2006, 11:53 | #3 |
Postów: 6
A uszczelke wklejałeś na kleju? Mam zamiar jechać do zrobienia tego tam gdzie to robią ale musze najpierw dokładnie posprawdzac czy to jest to.....
13-06-2006, 07:26 | #4 |
Zarejestrowany: 10-06-2006
Postów: 8
U mnie dzieje się to samo tyle że ja zanim się zorientowałem miałem całą przednią część wygłuszenia do wyrzucenia. Znalazłem przyczynę ( musiałem zdemontować całą deskę rozdzielczą - a to nie jest takie proste) i prawie ją usunąłem. Tzn. moja Fiestka miała zderzenie z prawej strony z Esiem i w miejscu gdzie położono szpachel był przeciek. Leciało taką śróbką w kanale wentylacji. Zawaliłem ją silikonem i cały przód z prawej strony także. Lecz nie pomogło tak jak chciałem teraz szukam czegoś wodoszczelnego i cały przód tym zawale.
A może być jeszcze jedna droga dla wodu: leci drzwiami i pomiędzy boczkiem drzwi a samymi drzwiami przedostaje się do środka. |
13-06-2006, 10:54 | #5 |
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 14
U mnie też zgniło całe wytłumienie z przodu (1,25 Zetec, 97 r.). Znalazłem przeciek. Na podszybiu (tam gdzie jest silniczek od wycieraczek) pomiędzy wycieraczkami znajduje się taki przykręcany plastik z uszczeleczką gumową. Ona na pierwszy rzut oka doskonale przylega ale tak naprawdę lało się z pod niej. |
14-06-2006, 08:06 | #6 |
Postów: 8
a ja w sobotę rozbieram jeszcze raz rozbieram auto i jeszcze raz uszczelniam jak co to dam znać
16-06-2006, 09:17 | #7 |
Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
U mnie przyczyna była guma w karoserii, między komora silnika i kabiną. Przez tą gume są doprowadzone przewody do kabiny. rozcieli mi ją przy montażu LPG, ale już bara.... nie zalepili. Trochę silikonu i już nie cieknie!!!
17-06-2006, 21:29 | #8 |
Zarejestrowany: 06-12-2005
Model: Focus Mk2 fl
Silnik: 1.6 16V
Postów: 38
Ja mam to samo i w tym samym miejscu- ten plastikowy kwadrat od nagrzewnicy. Cieknie gdzieś przy tym plastiku, który trzyma przewody z płynem chłodniczym. Musze się do tego dobrać. Echhh... na razie jest sucho w kabinie, bo wykładzinę trochę podsuszyłem, ale jak śnieg padał i roztapiał się w tej wnęce pod maską, to miałem jezioro pod nogami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-06-2006, 16:47 | #9 |
Postów: 6
Juz naprawiłem usterkę! Okazało się że ciekło przez obudowę filtra pyłkowego do nadmuchu kabiny. Dziwne bo patrzyłem do kilku fiest i wszystko było idealnie tak samo a jednak...musiał być wadliwy odlew bo jak włączyłem dmuchawę na full i polałem wodą po szybie to robiło się zawirowanie i drobnym ciekiem zasysało wodę do tunelu powietrznego i z tamtąd ciekło do kabiny... Zakleiłem boki obudowy filtra trochę silikonem (same krawędzie, troszke zmniejszyłem prześwit otworów do poboru powietrza) i już mam spokój w autku suchutko! :fcp2 . Dodatkowo zdjełem gume z przegrody silnika, która odchylała się przy naporze spływającej wody, aby woda nie napotykała oporu i dobrze spływała do komory silnika. Pozdrawiam wszystkich...
