Stary 29-11-2007, 16:26   #1
poniko
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 14
Domyślnie Rozrusznik gdzie jest w 1,25.
Rozrusznik przestaje kręcić tzn. tak ślizga się i za którymś podejściem dopiero załapie. Zanim go oddam do mecha spróbuje sam naprawić :fcp26
Prośba o podpowiedź gdzie jest, jak się do niego dobrać i na co zwrócić uwagę. Mile widziny manual, rysunek i cenne uwagi :fcp23 .
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-07-2014 o 19:49
poniko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 17:10   #2
neos64
Avatar neos64
Zarejestrowany: 11-06-2007
Model: Fiesta/ Scorpio
Silnik: 1.3 CLX/ 2.5 TD
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
Domyślnie
Witam najpierw sprawdz na jakis stronach jak wyglada rozrusznik żebyś wiedział co wyjąć bo sądze że nie wiesz jak wygląda skoro widac go bez problemu po otwarciu maski wystarczy lekko pokręcic głową, rysunku nie mam więc musisz szukać gdzieś na forum, wyjecie jest banalne dwie góra trzy śruby mocujące plus przewody, przed zabraniem sie za robote koniecznie odłącz akumulator na wszelki wypadek! odkrecasz z góry i z dołu w zależności jak Ci wygodniej i jakie masz klucze, nie wiem jak mam Ci to bardziej łopatologicznie napisać poprostu dowiedz się jak wygląda rozrusznik praktycznie do każdego auta jest taki sam wygląd plus minus znajdziesz bankowo i potem bierz sie do roboty. Pozdro
W drzewo najłatwiej wjechać na zakręcie. . .
neos64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 17:38   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
neos64napisałeś,: rozrusznik praktycznie do każdego auta jest taki sam wygląd plus minus znajdziesz bankowo i potem bierz sie do roboty. Pozdro :,no nie wiem czy byś się nie zdziwł jak byś zobaczył rozrusznik do silnika diesla w koparce pracójącego w warunkach syberyjskich -jest to silnik benzynowy prawie taki jak 1,1 z fiesty
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 18:08   #4
lepper_pl
Zarejestrowany: 07-04-2007
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 154
Domyślnie
dobra chłopaki. powiem wam dokładnie gdzie jest rozrusznik bo jak sie podniesie maskę to sie nie zobaczy a nikt nie napisał gdzie sie znajduje.
tak wiec poniko, kładź sie pod auto i rozrusznik zobaczysz od dołu. jest zamontowany tuż pod plastykowym kolektorem który widzisz od góry jak podniesiesz klapę.
jak wymienia sie olej i zmienia jego filtr to wypadało by jeszcze popatrzeć co jest wokoło.jak bym tego nie zrobił to też bym nie wiedział.
stasieka wiesz jak wygląda rozrusznik w stalińcu (spychacz) i jak sie go odpala.
zawsze pomagam ale nie zawsze dobrze.
tym razem dobrze trafiłeś!
chyba?
lepper_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 20:11   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
lepper_pl, a oczym ja pisałem????/
Stary 29-11-2007, 21:19   #6
lepper_pl
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 154
Domyślnie
o koparce. ale masz racje tam też jest silnik benzynowy zapalany za pomocą korby a dopiero benzynowy zapala diesla. ale stalińce mimo że ZSRR to nie trzeba ich szukać na Syberii. jeszcze dwa lata temu jeździłem takim w Tomaszowie Mazowieckim i jeszcze je widać. ale całkowicie Ciebie popieram w tym temacie. rozruszniki są naprawdę różne i różnej konstrukcji.
chyba?
Stary 29-11-2007, 21:41   #7
neos64
Avatar neos64
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
Domyślnie
:fcp2 Koledzy ale koparkami kolega zakładający temat raczej jezdzic nie bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już chyba ma wystarczająco informacji aby go wyjąć
Widziałem od tira rozrusznik i mi wystarczy wielka ciężka kobyła ale wygląd ten sam różnica: większy i na 24V w kązdym badz razie mniejsza o koparki i tiry. Grunt żeby go wyjął Pozdro
Stary 30-11-2007, 06:13   #8
poniko
Postów: 14
Domyślnie
Widzę że temat się rozwinął :599:
No lokalizacje już mam ale za nim za niego się wezmę to oczytałem się o remontach rozruszników może nie od stalińców :fcp18 ale co nieco w sieci jest. :fcp14
Jaką tuleję ?? Czy są zamienniki ?? Jaki koszt ?? :632:
Co z bendiksem ?? Co z zamiennikami ?? Jaki koszt ?? :065:
Co ze szczotkami ??
Czy najpierw rozebrać i stwierdzić czy od razu coś mieć i wymieniać ?? :583:
Stary 30-11-2007, 07:36   #9
lepper_pl
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 154
Domyślnie
odsyłam do tematu:
co do ceny części to zawitaj do sklepu
ja wymieniałem tylko szczotki w rozruszniku od malucha to jedna kosztowała 0,7zł
tuleje zmieniasz jak będzie luz na wałku
wirnik jak będzie przepalone miał uzwojenia(za długo kręcisz)
zresztą jak w temacie w w linku. bendiks do kontroli.
a mi sie najbardziej prawdopodobne wydaje że są wytarte koła.
chyba?
Stary 30-11-2007, 16:36   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał lepper_pl
a w fordzie masz 4 razem ze szczotkotrzymaczem koszt do 50 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można powymieniać same szczotki ale trzeba lutować linki co nie daje 100% pewności ze nie puści lut - w oryginale są zgrzewane
Napisał poniko
bendix do wymiany
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
