03-12-2007, 06:45 | #11 |
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 14
Ja świeżo po temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co prawda silniczek 1,25 ale problem btył podobny tj. prawie nigdy strzałeczka na wskaźniuku temperatury nie dochodziła do literki "O" bez znaczenia czy lato czy zima. Wentylator chyba nigdy się nie załączał (tylko na klimie). Zimą grzanie bez rewelacji, z tym że fiestą jeździ moja Pani a jej jest wiecznie gorąco. Pech chciał że moja Asia padła (czekałem na część) i 2 tygodnie bujam się fiestą . Co usłyszę to naprawię :fcp16. Ale do rzeczy - mnie było w fieście zimno :fcp5 . Termostay są w sprzedaży dwa: jeden otwiera się przy 76 stopniach drugi przy 82. Stąd u róznych kolegów różne otwarcia. Co do czujników temperatury ten jednoprzewodowy (u mnie zielony) daje wskazanie na deskę. Ten drugi dwuprzewodowy daje informacje na modół i uruchamia wentylator na chłodnicy. Po wymianie czujnika temperatury (jednoprzewodowy zielony - po prostu tańszy) i termostau (otwarcie przy 82 stopniach) jest tak: termostat otwiera przy literkach "RM" a wentylator załacza za literkką "L". Przynajmniej teraz jest ciepło :fcp23 |
03-12-2007, 17:20 | #12 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
-waldi-, czy zrozumiałeś co poniko, napisał??
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
03-12-2007, 23:19 | #13 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ale o co chodzi ?
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
05-12-2007, 20:39 | #14 |
Zarejestrowany: 29-06-2007
Model: Ford Focus mk2 kombi
Silnik: 1.8tdci
Rocznik: 188800
Postów: 25
Mam ten sam problem. Jadąc na mrozie (-3 stopnie) przy 100km/h temp ledwo opuszcza białe pole, do napisu to jej baaardzo daleko. Czy to termostat?? Ogrzewanie szybko robi się ciepłe, ale nie tak gorące jak np w Fabii, tam zagrzewa sie wolniej ale do wyższej temperatury.
05-12-2007, 21:19 | #15 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
woytek13, czujnik temperatury jest walnięty,wkręcony jest w obudowe termostatu z pojedyńczym kablem,termostat można wymienić -poprawi się ogrzewanie
