Stary 24-05-2011, 16:34   #1
dj_junior
Avatar dj_junior
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
Question do czego ten wlot???
tak jak w temacie do czego jest ten wlotGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z góry dziękuje za odpowiedzi
Typ Pliku: jpg Zdjęcie000.jpg (57.1 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie001.jpg (39.8 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie002.jpg (86.3 KB, 52 wyświetleń)
dj_junior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 18:08   #2
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Domyślnie Odp: do czego ten wlot???
Chłopie teraz to poleciałeś ,to powinno być podłączone do "krokowca"
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 18:14   #3
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
jak do krokowca ja miałem ten wlot (dziurke ) zatkana tasma izolacyjna i dziła tylko teraz tasma odleciała
Stary 24-05-2011, 18:16   #4
warzywisko
Avatar warzywisko
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
A krokowiec jak jest podłączony?
Stary 24-05-2011, 18:22   #5
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
Domyślnie
zdjęcie nr1 . to krokowiec (o ile sie nie myle)
zdjęcie nr2 odległość pomiędzy krokowcem a tym wlotem
dodam ze jak przyłożę palca do tego wlotu przy włączonym silniku to czuć lekki pobór powietrza
Typ Pliku: jpg Zdjęcie003.jpg (64.2 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie004.jpg (81.8 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-05-2011 o 20:28 Powód: posty edytujemy a nie piszemy jeden za drugim.
Stary 24-05-2011, 18:28   #6
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Zatkaj to bo robisz komputer w konia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieladnie tak oszukiwac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. fajnie masz rozwiazany mikser, jak masz przyczepiony caly dolot do pokrywy zaworow? jakies blaszki dystansowe masz od dolu?
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 18:29   #7
warzywisko
Avatar warzywisko
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Na dole krokowca powinno być kolanko(u Ciebie chyba jest ucięte).
Skąd krokowy łapie powietrze gdy przepustnica jest zamknięta?
Stary 24-05-2011, 18:30   #8
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
Domyślnie
tak ja mam tak standardowo juz zrobione od spodu są takie długie blaszki gdzie całość jest przykręcona
Napisał warzywisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukałem własnie palcami do okola czy coś nie jest ucięte ale tam nie mam nic ta obudowa jest cała nic tam nie ma własnie minie zdziwiło od czego to jest. Teraz to już nie wiem czy mam to z powrotem zatkać czy jak??? pomóżcie bo już nie wiem co mam robić
Ostatnio edytowane przez Marek ; 24-05-2011 o 18:45 Powód: Regulamin pkt.21!!
Stary 24-05-2011, 18:35   #9
glaeken
Imię: M
Model: MK7
Rocznik: 1996
Postów: 321
wszystko masz cacy. zatkaj to tylko i juz.
krokowy masz podpiety pod mixer i tak ma byc
Stary 24-05-2011, 18:38   #10
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
czyli mam to zatkać z powrotem luzzzz bo już się bałem ze cosik jest nie tak. jeszcze spróbuje się przejechać zanim zatkam ten dolot i zobaczymy co się stanie jak się będzie autko zachowywało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
