Stary 23-07-2011, 12:54   #1
dj_junior
Avatar dj_junior
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
Domyślnie odwrotnie zamontowany termostat
witam tak jak w temacie wydaje mi się ze odwrotnie założyłem termostat. objawy mam takie ze po założeniu termostatu silnik rozgrzał mi się normalnie wskazówka poszła do połowy ale po chwili zeszła na białe pole czy to może być objaw źle założonego termostatu czy jakiś czujnik mam walnięty??
dj_junior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 13:04   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: odwrotnie zamontowany termostat
a czy z tego białego pola wróciła po czasie na środek skali?
Poza tym jeżeli sądzisz,że założyłeś odwrotnie to rozkręć i zobacz
Uszczelki pod głowicą
Stary 23-07-2011, 13:06   #3
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
Domyślnie
własnie ze nie podniosła sie tylko niecały mm w góre i stoi. raz od czasu sie podniesie do literki L i zaraz spada
ale na początku normalnie mi się rozgrzał teraz to już sam nie wiem a co się stanie gdy go odwrotnie zamontuje????
Ostatnio edytowane przez Marek ; 23-07-2011 o 13:17 Powód: Regulamin pkt.21!
Stary 23-07-2011, 13:12   #4
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
no ale jakby miał w drugą stronę to by się silnik gotował chyba....
było: polonez caro 1,6 / skoda favorit 1,3 / corsa A 1,4 / mercedes 124 2,3E / fiat cinquecento 700 / polonez atu+ 1,6/ jest escort mk5 1,4
http://w465.wrzuta.pl/film/97lrxwa8BGy/20090329012
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 13:15   #5
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
a może ten pierścień co trzyma termostat spadł i puszcza na pełen obieg??
Stary 23-07-2011, 13:19   #6
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,203
Tak jak napisałem wcześniej:
Rozbierz i skontroluj.Nigdy nie zakładałem odwrotnie więc nie wiem co by się działo
Stary 23-07-2011, 13:21   #7
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
to w która stronę powinienem go założyć zęby było wszystko dobrze
Stary 23-07-2011, 13:23   #8
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
tak jak przewidział producentGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a serio to tak żeby spręzyna z bimetalu była od strony małego obiegu.
Stary 23-07-2011, 13:24   #9
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
czyli w stronę obudowy termostatu a nie w stronę silnika
Stary 23-07-2011, 13:31   #10
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,203
Chociaż patrząc na tą fotkę nie wiem jak można go odwrotnie zamontować
Ostatnio edytowane przez Marek ; 23-07-2011 o 13:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
