01-06-2006, 14:57 | #1 |
Zarejestrowany: 01-06-2006
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 51
Woda wewnątrz klapy bagażnika???
Odkąd kupiłem moje autko rok temu (fiestka 5drz. 199Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mogę się nadziwić jak woda dostaje się do wnętrza klapy bagażnika. Sprawa wygląda tak, że po deszczu kiedy podnosze klapę, z otworku znajdującego się na dole klapy (na lewo od zamka) wylewa się strumyczek wody. Nie byloby problemu, gdyby się to wylewało na zwnątrz, ale leci do bagażnika... Poza tym po podniesiemiu klapy do końca, zaczyna kapać po tylnej szybie od środka pozostawiając irytujące zacieki.
Czy ktoś ma pomysł którędy ta woda może się tam dostawać??? Bo przecież nie przez uszczelkę szyby. Zaznaczam, że do środka woda nie wlatuje, tylko do wnętrza klapy... No i czy ten otworek w klapie przez ktory sie wszystko potem wylewa jest seryjny? |
01-06-2006, 19:54 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Uszczelka przy szybie jest temu winna. Woda przechodzi między uszczelką a blachą - znam to z doświadczenia, bo u mnie też tak było. Zmiana uszczelki + plus odpowiedni środek do smarowania uszczelek pomogła od razu
Ford Fiesta Mk7`12 Silnik:1.25/82KM Ford Focus Mk3`11 Silnik:1.6/150KM FiestaKlubPolska |
02-06-2006, 19:16 | #3 |
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 102
mam dokladnie to samo
o czym juz pisalem w innym watku po duzych opadach jak otworze klape i jest mniej wiecej w poziomie tylna szyba to z dziurki w dolnej czesci klapy leje sie woda dziurka jest drozna wiec nie wiem dlaczego tak sie dzieje i co jest powodem z tym ze moje auto jest rok 2000 i jak widac Ford nie poprawil tego niby to drobiazg ale strasznie wpienia
"... bierz życie jakim jest i pomyśl, że na drugie nie masz szans ..." |
04-06-2006, 18:29 | #4 |
Zarejestrowany: 03-04-2005
Model: Mondeo [Mk3]
Silnik: 2,0
Postów: 125
ten sam problem jest u mnie - to jest wina uszczelki szyby tylnej i ewentualnie już ci rdza zjada ten rancik na którym sie uszczelka trzyma - to czesty problem w tych autkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Pozdrawiam |
12-06-2006, 11:50 | #5 |
Zarejestrowany: 05-10-2005
Postów: 9
sprawdz jeszcze uszczelke pod trzpieniem wycieraczki, tez potrafi przepuszczac sporo wody
13-06-2006, 10:58 | #6 |
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 14
Zamiast wycinać, w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić szczelność przy uszczelce od wycieraczki, guma parcieje albo się wyrabia i akwarium gotowe. Tak na marginesie fajnie to działa podnosisz klapę i nic schylasz się a tu za chwilę dopiero się leje Ci na głowe lub plecy. :fcp26
19-06-2006, 21:21 | #7 |
Zarejestrowany: 19-06-2006
Postów: 11
Mialem to samo.
Pomoglo doklejenie gumki w gornej czesci kalpy bagaznika (chyba jakies doprowadzenie kabli). Usterka usunieta :fcp4 |
