Stary 13-09-2011, 20:21   #1
dj_junior
Avatar dj_junior
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
Domyślnie Jak zdemontować ramiona przednich wycieraczek
witam mam mały problem jak zdemontować całe ramiona wycieraczek. odkręcam śruby i..... co dalej jak je wyciągnąć ???? szarpałem na wszystkie strony i nie idzie proszę o pomoc
dj_junior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 20:34   #2
Hubert111
Avatar Hubert111
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Domyślnie Odp: Jak zdemontować ramiona przednich wycieraczek
Nie wiem jak z przodu, ale z tyłu musiałem ją po odkręceniu śruby podnieść do góry
Hubert111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 20:40   #3
Philipek
Imię: HENRYK
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Ford Mondeo MkII
Silnik: 1,8 Pb
Postów: 21
Na noc popsikaj wd40 rano zdejmiesz bez problemu.
Philipek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 06:27   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Zwykłym małym ściągaczem uniwersalnym.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 10:06   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
ale kombinujecie, pogibaj nimi i zejdą, a jak nie masz siły to użyj sciągacza.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 12:37   #6
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Panowie tam nie potrzeba nic robić podnieść dekielek odkręcić śrube podnieść ramie poruszać i wychodzi.
jacekmb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 19:07   #7
karolgdansk
Avatar karolgdansk
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Escort Rs2000
Silnik: 1993
Rocznik: 1994
Postów: 16
potwierdzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko trzeba te wycieraczki "tak z jajem szarpnąć". Ja chwyciłem dłonią tą część wycieraczki w miejscu gdzie wchodzi na ten trzpień. Z jajem ale też z wyczuciem trzeba do tego podejść, pozdrawiam
karolgdansk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
