08-03-2014, 18:31 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Postów: 29
TDCI Uszkodzona Skrzynia czy sprzęgło ?
W kwietniu zeszłego roku wymieniłem sprzęgło kpl.(sprzęgło, dwumasa, wysprzęglik, uszczelniacz wału) Od niedawna pojawił się problem z skrzynią 6 biegową. Najtrudniej wrzucić R. Trzeba "rozruszać" skrzynię 1,2,1,2 i wtedy dopiero można zapiąć R. Z pierwszym i drugim biegiem też jest delikatny problem, wchodzą z lekkim oporem. Profilaktycznie zmieniłem olej w skrzyni na oryginalny Ford plus czyszczenie wszystkiego co się dało od góry. Niestety nic to nie dało problem pozostał, oddałem auto do speca od skrzyń biegów i powiedział że najprawdopodobniej to wina sprzęgła za taki stan rzeczy. Wszystko się okaże to zrzuceniu skrzyni. Sprzęgło jest jeszcze na gwarancji, może uda się to zareklamować. Oczywiście zdaję sobie sprawę że na odległość nikt ni nie poradzi, ale może ktoś miał podobny problem ze swoim autem i może coś podpowie w tym temacie. Z góry dzięki za rady. Pozdr. Biegacz |
08-03-2014, 18:47 | #2 |
Odp: TDCI Uszkodzona Skrzynia czy sprzęgło ?
Jeżeli by była wina sprzęgła, to po włożeniu biegu, samochód ruszałby już po minimalnym popuszczaniu pedału sprzęgła, a jak jest u ciebie ??
A jak przy pracującym silniku ,przy wciśniętym pedale sprzegła wchodzą inne biegi ?? Ostatnio edytowane przez salom ; 08-03-2014 o 20:12 |
08-03-2014, 18:51 | #3 | |
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Postów: 29
08-03-2014, 20:22 | #4 | |
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Postów: 29
Trzeba 1,2,1,2 i dopiero R |
09-03-2014, 09:32 | #5 |
Nie odpisałeś w jakim położeniu pedału sprzęgła na biegu zaczyna ciagnąć.
Ani jak wchodzą inne biegi, np 3,4,5,6 ?? Ostatnio edytowane przez salom ; 09-03-2014 o 10:20 |
09-03-2014, 10:26 | #6 | ||
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 09-03-2014 o 12:25 |
09-03-2014, 11:32 | #7 | |
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Postów: 29
09-03-2014, 12:13 | #8 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Sprzęgło nie rozłącza połączenia silnik-skrz.biegów. pozdrawiam |
09-03-2014, 12:46 | #9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Wystarczy, że tarcza sprzęgłowa będzie się przesuwała z oporem na wałku sprzęgłowym i będzie taki efekt.
09-03-2014, 13:26 | #10 |
Jeżeli u ciebie bierze przy samej podłodze, to mogą być przyczyną wypracowane mocno tłoczki w pompie sprzęgłowej, przy naciskaniu troche przepuszczają płyn, i nie ma odpowiedniego skoku do wysprzęglenia.
Spróbuj kilkakrotnie bardzo szybko nacisnąć pedał sprzęgła, i wtedy spróbuj włączyć bieg. Jeżeli wejdzie bez oporu, to wina pompy sprzęgła. Posprawdzaj najpierw, a zdjąć skrzynię masz czas. |
