Stary 19-11-2014, 18:54   #1
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
Domyślnie silniczek wolnych obrotów TD
Witam,,u mnie ta linka w ogóle nie pracuje,zdjąłem cały ten silniczek pod akumulatorem,na krótko działa jak dotknę dwóch bolców we wtyczce od silniczka wsuwa się i wysuwa po odwróceniu biegunów na przemian,gniazdo również sprawdzone,po przekręceniu zapłonu pojawia się 12V z wpiętym miernikiem w dwóch otworach gniazda a silniczek wpięty nadal bez reakcji,proszę o jakieś rady
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 18:32   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: silniczek wolnych obrotów TD
Witam skorzystaj z szukajki kiedyś było wiele postów na ten temat, niestety dzisiaj nasze bryczki są juz na wymarciu i cięzko zdobyc konkretną wiedzę,ale z tego co pamiętam to tym silniczkiem steruje jeden z czujników temperatury silnika , moze to jest przyczyna usterki choc kiedyś jeżdziłem kilka lat bez tego ustrojstwa i nie miałem większych problemów z odpaleniem. Pozdrawiam.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
