Stary 02-12-2007, 17:12   #1
Damian-jg
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Domyślnie Wskaznik tem mk4
Czy ktos zna rozklad temperatury na wskazniku ?? Jest napis "NORMAL" ford od tak go napisal czy jakis rozklad jest?? tzn na jakiej literce jaka temp???
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........
Damian-jg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 17:30   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
z tego co wiem to nie ma rozkladu,na nowym termostacie otwarcie jego jest na M a następnie pomiędzy RiM,czujnik terz nowy
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 19:48   #3
Roszkowski
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 07-05-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 14
Domyślnie
niema nigdzie tego podanego a termostat zaczyna otwiera się wpolu napisu normal
Roszkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 19:58   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
Roszkowski, informacja mało dokładna,jeśli coś piszesz to staraj się o dokładność a nie przepisuj postów
Stary 02-12-2007, 20:21   #5
Roszkowski
Imię: Henryk
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 14
Domyślnie
stasiek 49, nie przepisuje w mojej mk4 termostat zaczyna otwierać się gdy wskazówka opuśći białe pole .Wlecie w korku wskazówka stała pionowo a wentylator się nie załanczał
Stary 02-12-2007, 20:39   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
Roszkowski, masz do wymiany obydwa czujniki ,ten od wskażnika i od wentylatora
[ Dodano: 02-12-2007, 21:42 ]
lub termostat
Stary 02-12-2007, 20:51   #7
Roszkowski
Imię: Henryk
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 14
Domyślnie
stasiek49, sprawdzane w serwisie mówią że ten typ tak ma
Stary 02-12-2007, 23:14   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał stasiek49
a mnie sie wydaje ze maja tylko 1 czujnik a praca wentylatora steruje ECU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 00:01   #9
Paulus
Zarejestrowany: 06-12-2005
Model: Focus Mk2 fl
Silnik: 1.6 16V
Postów: 38
Domyślnie
A ja się podłączęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam taki problem (a może to norma?):
W zimie w zasadzie nigdy silnik się nie nagrzewa tak, aby wskazówka weszła na pole NORMAL. Jak włożyłem przed chłodnicę osłonę osobiście spreparowaną, tak że chłodnica była częściowo zasłonięta, to temperatura wskakiwała na pole normalnej temperatury, lecz w zasadzie tylko na początek. W lecie natomiast nagrzewa się normalnie, ale jak w trasie go pogonię (ciagiem np. 110 km/h), to z pionowej pozycji wskazówka przesuwa się na początek pola normalnego, czyli temperatura chłodziwa spada. Czy 1.3 Endura tak ma, czy to przejaw strzelonego termostatu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz durgie pytanie: trudno to samemu wymienić i ile taki termostat kosztuje? Dzięki z góry! Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 06:04   #10
Roszkowski
Imię: Henryk
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 14
Domyślnie
termostat kosztuje 25 zł a wymienić iest go łatwo . Paulus,w moim jest identycznie, sprawdzałem termostat działa prawidłowo .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
