Stary 27-02-2007, 10:00   #1
ryba2000
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Galaxy
Postów: 116
Domyślnie 1,9 tdi esp
Czy mozna jakos sprawdzic czy w aucie jest system ESP (a jak jest to czy sprawny) ? Kontrolka na desce zapala sie i gasnie tylko po odlaczeniu i podlaczeniu akumulatora przy pierwszym odpaleniu a potem przy kolejnych odpaleniach juz sie nie zapala
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 14:10
ryba2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2007, 23:08   #2
Jack_P
Zarejestrowany: 10-10-2006
Postów: 10
Domyślnie
Jeśli nie masz na konsoli przycisku ESP to na pewno go nie masz, występowały z ręcznym odłączeniem systemu właśnie na konsoli środkowej.
Jack
Jack_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2007, 21:57   #3
yokker
Zarejestrowany: 12-06-2007
Postów: 7
Domyślnie
Jack ma racje!!! ESP jest na przednim głównym panelu i wystepuje jako oddzielny przycisk!!!!
Yokker
yokker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2007, 02:22   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
Napisał yokker
a czemu krzyczysz??
Vin prawde powie
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
