Stary 28-03-2013, 08:41   #1
Holy
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Skaczące obroty na luzie po zdjęciu nogi z gazu
Kolega niedawno nabył MK4 2.0 pb (2008r.) i zauważył problem przy puszczaniu gazu. Mianowicie dojeżdza do skrzyżowania wrzuca luz, hamuje i w tym momencie obroty zamiast spaść skaczą do góry a silnik wyje, po czym wszystko wraca do normy. Dzieje się tak na zimnym jak i na ciepłym silniku, ale nie za każdym razem.
Co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez Holy ; 28-03-2013 o 09:07
Holy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 13:12   #2
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 412
Domyślnie Odp: Skaczące obroty na luzie po zdjęciu nogi z gazu
A spróbujcie zrobić to samo z tym, że bez hamowania ale z wciśniętym pedałem sprzęgła.
było MK4 jest S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 08:10   #3
Holy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Na wciśniętym sprzęgle nie skaczą, tylko przy hamowaniu na luzie
Stary 29-03-2013, 10:54   #4
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
bobanr chodzilo mu o to ze ma jechac wlaczyc luz i nie hamowac i czy mu skacza jak jedzie na biegu jalowym ... a nie na wcisnietym sprzegle
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 11:05   #5
Holy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Jeśli miałoby tak być to napisałbym to w pierwszym poście. Obroty skaczą tylko i wyłącznie przy wciskaniu hamulca na luzie, w żadnej innej konfiguracji problem nie występuje. Aha oczywiście kolega nie ma tak szerokiej stopy żeby gaz i hamulec jednocześnie naciskać
Stary 20-05-2013, 11:22   #6
von_Paulus
Avatar von_Paulus
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: mondeo mk5 kombi
Silnik: 2.0 EcoBoost 203 km
Postów: 108
Mam ten sam problem. Objaw występuje przeważnie podczas poruszania się w korku.
Może ma ktoś jednak pomysł co się dzieje.
Pozdrawiam.
CLIFF'EM ALL
von_Paulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 19:45   #7
Ishias
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 21
Koleszki sie pytałem dziś co będzie jak przepustnica zacznie szwankować albo świece, to odpowiedział że bedą obroty skakać, lub ewentualnie jakiś wtrysk paliwa albo czujnik wtrysku. Jedyne rzeczy przy skaczących obrotach. Wtryski mogą być dobre jeśli czujnik sie popsuje wiadomo wysyła złe info do kompa i sie zaczynają problemy. Tak mi mówil kolega mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ishias ; 21-05-2013 o 19:59
Ishias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 22:42   #8
Driverka
Imię: Estera
Zarejestrowany: 10-06-2013
I u mnie niestety to samo,z tym że dodatkowo po jakichś dwóch dniach doszło kolejne "ała" w trakcie jazdy po zmianie na "drugi" bieg-obroty dochodzą do 3000-5000 i wracają do normy.Jazda po zakorkowanym mieście-tragedia :/
Driverka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
