Stary 16-11-2009, 17:57   #11
Tomek Kwiat
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: transit 260
Silnik: 2,0 tddi
Domyślnie Odp: Transit 2,0 tddi 2004 problemy z biegami
Erbi wielkie dziekuje za pomoc i rade wlasnie stoi na kanale zaczynam od synchronizatora
oczywiscie nie sam
Tomek Kwiat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 19:06   #12
Marifex
Avatar Marifex
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: T300
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 146
Thumbs up Odp: Transit 2,0 tddi 2004 problemy z biegami
Koledzy u mnie już problem rozwiązany, wszystko dzieki waszym poradom
Wyjąłem wybierak, część pracującą w skrzyni była ok, udało mi sie dostac do wałka po wyjęciu obudowy kostki (chyba od wstecznego) wtedy zobaczyłem rdze i potraktowałem ja WD40, niestety po wlozeniu nie bylo duzo lepiej okazalo sie ze główny winowajca to ten wałek pracujacy na zewnatrz odpowiedzialny, tak jak pisaliscie, za ruch góra dół tego tez porządnie spryskałem i rozruszałem. Obecnie wszystko wróciło do normy
Mam jeszcze jedno pytanko w okolicy wspomnianej kostki wchodzącej do wybieraka mam założony cienki gumowy przewód (jakby powietrzny) który nie wiem gdzie ma mieć wpięty drugi koniec leży sobie luzem, może macie jakis pomysł jaka pelni role i gdzie go wpiąć
POZDRO
Marifex
Marifex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 19:37   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
To jest odpowietrznik skrzyni, niestety - nie wpinasz go nigdzie... :567:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-11-2009 o 19:41
Stary 16-11-2009, 19:52   #14
Marifex
Avatar Marifex
Model: T300
Postów: 146
no to wszystko jasne
POZDRO
Marifex
Stary 16-11-2009, 22:54   #15
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał kuczis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamiast WD-40 polecam płyn hamulcowy
A ja proponuję olej molibdenowy (MoS2). 400 ml spray z krótką rurką kosztuje ok 16 zeta i naprawdę ciężko rączki odtłuścić. Do kupienia nawet w marketach typu castorama. Wypłukuje rdzę i zostawia bardzo trwały film lepkiego oleju - nie czegośtam na trochę (WD itp są suche bo tylko penetrole zawierają).
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 18:01   #16
robi-36
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: transit paka
Silnik: 2,4 d 92kW
Postów: 4
co może byc przy zmianie biegu z 2 na 3 wchodzi 5
robi-36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 20:09   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Prawdopodobnie luźna linka odpowiedzialna za ruch pionowy wybieraka na skrzyni. Sprawdź zapięcia końców linki i regulację (jeśli jest - bo nie zawsze jest).
Zgredzik
Stary 26-12-2009, 12:18   #18
bifast
Zarejestrowany: 02-12-2009
Model: TRANSIT
Silnik: 2.0 TDDI 100 KM
Postów: 4
J a u siebie w fordzie 2.0 tddi mialem problem z 2 nie wchodzila . Trzeba bylo doslownie na chama wciskac i to ze zgrzytem. Myslalem ze to synchronizator .A skonczylo sie na regulacji linek pod spodem samochodu dokladnie pod wajhą i teraz jest wszystko OK
bifast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2010, 01:17   #19
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał bifast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
j a u siebie w fordzie 2.0 tddi mialem problem z 2 nie wchodzila . Trzeba bylo doslownie na chama wciskac i to ze zgrzytem. Myslalem ze to synchronizator .a skonczylo sie na regulacji linek pod spodem samochodu dokladnie pod wajhą i teraz jest wszystko ok
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2011, 13:48   #20
tix
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5
Domyślnie Odp: 2,0 tddi 2004 ciężko wchodzą biegi 1,2,3 - co jest przyczyną?
W mnie temat z tej samej beczki.
Przeważnie bardzo ciężko wchodzi u mnie bieg 1.
3/4 przypadków ruszania ze świateł, wiążą się właśnie z problemem wrzucenia 1.
Mam dwa rozwiązania wtedy:
1) Macham skrzynią jak opętany, wrzucam 3, 4, próbuję 2. Jak wejdzie 2 (też z wielkim trudem), to z oporami, ale daję radę wrzucić jedynkę. Czasami nie do końca, i zaczyna się zgrzyt.
2) Jeśli punkt 1 nie zdaje egzaminu, po prostu wyłączam silnik i wrzucam 1 bez najmniejszego problemu. Opalam i ruszam. Dalej biegi wchodzą absolutnie poprawie.
Co dokładnie jest odpowiedzialne za taki stan rzeczy? Czy koniecznie muszę wymienić sprzęgło? Czy tylko jakiś element? Czy "przesmarowanie i przeczyszczenie" wystarczy? Auta używam sporadycznie (dwa razy w tygodniu na krótkich dystansach), więc prowizorka jak najbardziej wchodzi w grę.
tix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
