Stary 29-11-2014, 09:43   #1
smithpl
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1900
Postów: 91
Question Nie działa sterowanie i zamek w drzwiach kierowcy
2 dni temu dopadła mnie pewna przypadłość.
Przestało działać sterowanie szybami z konsoli kierowcy, centralny zamek nie zamyka drzwi kierowcy, nie działa blokowanie zamków guzikiem na drzwiach.
Działa jedynie sterowanie lusterkiem.
Zacząłem analizować problem i:
1. Inne drzwi zamykają się centralnym zamkiem
2. Wszystkie sterowniki szyb na innych drzwiach działają
3. Jak zacząłem naciskać poszczególne guziki na panelu kierowcy to słychać jakby załączający się przekaźnik i delikatni mryga światło kabiny oraz inne szyby próbują się ruszyć ale jakby były przymarznięte. Jedynie szyba kierowcy ani drgnie.
4. I tu najciekawsze. Jak wyjąłem bezpiecznik nr.2 ( 10A ) to zaczeło działać sterowanie szybami z panelu kierowcy - oprócz szyby kierowcy.
Ktoś ma jakiś pomysł jak to ugryźć?
smithpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 11:12   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Nie działa sterowanie i zamek w drzwiach kierowcy
Napisał smithpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może kostka się wypięła.
Wyciągnij ten plastikowy pochwyt ( w stronę - do góry). On wychodzi razem z przyciskami.
Ja od tego bym zaczął.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 11:28   #3
smithpl
Silnik: 1900
Postów: 91
Rozebrałem więc tapicerkę drzwi kierowcy, kable nie są poprzecierane.
Po wypięciu kostki od sterowania szybą kierowcy - panel sterowania szybami działa POPRAWNIE. Otwiera i zamyka wszystkie szyby, blokuje itp.
Nie działa nadal zamykanie drzwi kierowcy ani z pilota, ani naciskając kluczyk na panelu ( inne drzwi się ryglują )
Dodatkowo zauważyłem że sterowanie lusterkami ( L i P ) działa jedynie w płaszczyżnie poziomej :-D - nie działa góra i dół.
I teraz pytanie, czy zacząć od wymiany sterownika szyb?
A może to wszystko jest połączone w jakimś module sterującym i tam się coś spaliło??
Ma ktoś może schemat elektryki dot. tej części?
Stary 30-11-2014, 13:32   #4
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Stawiam na przelotkę w drzwiach.
Tam kable się nie przecierają, one pękają. Wizualnie trochę ciężko to stwierdzić.
To jest wada tego modelu.
Pozdrawiam Rysiek
Stary 30-11-2014, 19:46   #5
smithpl
Silnik: 1900
Postów: 91
Tylko jeżeli to kable to dlaczego sterowanie szyb działa po odłączeniu sterownika sliniczka szyb kierowcy?
A może to moduł komfortu poleciał i coś zwiera?
Dodam jeszcze ze z kluczyka działa wszystko za wyjątkiem szyby i zamka kierowcy czyli:
1. Zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi,
2. domykanie szyb
3. otwieranie szyb ( ponowne przekrecenie kluczyka po otwarciu zamkow )
Ostatnio edytowane przez smithpl ; 30-11-2014 o 19:49
Stary 30-11-2014, 21:01   #6
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Może to silniczek szyby kierowcy robi jakiś problem.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 08:26   #7
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
szukaj zwary w przelotce pewnie juz sieczka z kabli została.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 09:05   #8
smithpl
Silnik: 1900
Postów: 91
Panowie, mieliście rację :-)
Kabelki - dokładnie 2
Jeden brązowy i jeden czerwono-żółty.
Jeden pękł w przelotce a drugi niestety w drzwiach wiec musiałem je trochę rozebrać.
Teraz wszystko działa. Temat do zamknięcia.
Stary 14-12-2014, 11:44   #9
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Witam ,ja mam zgoła inny problem po naprawie alternatora przestało działac otwieranie drzwi kierowcy z pilota (inne działają) poza tym zegarek jest podswietlony ale nie działa i po kazdorazowym włozeniu kluczyka do stacyjki resetuje się licznik kilometrów dziennych.Dzisiaj rozebrałem tapicerke i sprawdzałem wszystko,na oko wygląda ok.W drzwiach znalazłem plastikową zawleczkę MCR POM niewiem do czego ona służy,na necie znalazłem ze do zamka ale niewiem w którym miejscu ona jest zamontowana?
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
