Stary 01-04-2010, 11:39   #1
grześko7
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: Benzyna 1.8 16V
Rocznik: 1996
Postów: 30
Domyślnie Zakup haka holowniczego. jaki ?
Witam.Noszę się z zamiarem założenia haka do mojego aut.Czy ktoś to robił i ma może wskazówki odnośnie zakupu i montażu odpowiedniego haka.Nie chciałbym montować jakiegoś badziewia,moje auto to hatchback z 1996r.
grześko7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 13:05   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: zakup haka holowniczego.
kupic najlepiej oryginal (najwazniejsza tabliczka znamionowa na haku). nie wiem jak w hb ale w kombi zalozenie to 6 srob w fabryczne miejsca + wiazka do obu swiatel. w sumie z zabawa w ladne maskowanie przewodow jakies 30min. potem tylko wizyta na stacji dignostycznej - przeglad i wbice haka 30pln (jesli sie nic nie zmienilo). ot cala zabawa
w przypadku haka oryginalnego nie ma problemu z docinaniem zderzaka (wszystko ladnie pasuje bez ciecia) i masz pewnosc dopasowania do belek w aucie. w przypadku uniwersalnych roznie bywa.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 17:20   #3
grześko7
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 1996
Postów: 30
Czy haki oferowane na allegro są warte zakupu,czy szukać w miejscowych sklepach motoryzacyjnych?A czy przy montażu trzeba zdejmować zderzak?
Stary 01-04-2010, 17:29   #4
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Rocznik: 1999
Postów: 167
Ja zakupiłem rok temu na Allegro. Producentem jest firma TMT ze Śląska chyba. Hak pasuje idealnie do podłużnic i tylnej belki, solidnie zrobiony. Do montażu konieczne jest zdjęcie zderzaka, a potem trzeba go u dołu trochę wyciąć, bo hak zawadza o tę czarną listwę. Z montażem nie ma kłopotu, wszystko jest w zestawie: belka, łapy, kula, śruby, nakrętki, podkładki, tulejki, wiązka kabli, gniazdo, tabliczka z homologacją, jest instrukcja po polsku. Montujesz sam, jedziesz na stację kontroli pojazdów - sprawdzają homologację na tabliczce i połączenie świateł w gnieździe, za 30 zeta. Potem wydział komunikacji - pieczątka w dowód, za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i gotowe. Mi po założeniu haka zauważalnie wzrosła sztywność tyłu nadwozia (połączone podłużnice z pasem tylnym łapami haka z blachy 10 mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), nie piszczy klapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kombi zderzaka się nie tnie, hatchback i sedan wymaga podcięcia.
Ostatnio edytowane przez FrostiGMR ; 01-04-2010 o 17:36
FrostiGMR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 17:54   #5
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
przy oyginalnym haku nie ma jakiegokolwiek docinania/wyginania i potrzeby sciagania zderzaka - o tym wlasnie pisalem w poprzednim poscie
Stary 01-04-2010, 18:14   #6
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Rocznik: 1999
Postów: 167
W hatchbacku/ sedanie MK1 zdjęcie zderzaka jest konieczne, bo nie wsadzisz belki głównej haka i nie przykręcisz śrub do tylnego pasa. Ręka 5-łokciowa by się zdała. Kombi ma inaczej zderzak profilowany, dlatego jest troszkę inaczej. Do MK2 są haki bez cięcia zderzaka. Zakładałem wiele haków i wiem coś o tym.
W każdym razie dobry hak z Allegro od krajowego wytwórcy pasuje, np MK1 taki:
MK2: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez FrostiGMR ; 01-04-2010 o 18:29
Stary 01-04-2010, 20:02   #7
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
ok nie sadzilem ze moze byc taka roznica pomiedzy kombi a hb
Stary 19-09-2017, 18:27   #8
stahovsky
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: ford focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 11
Cześć, orientuje się ktoś może czy hak z mondeo mk1 sedan '94 będzie pasował do focusa mk1 hatchback '04?
stahovsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
