14-07-2009, 22:22 | #11 |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Escort 1.8 16V, 1997, Flair
Silnik: Zetec 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 6
Odp: [Mk7] Problem z centralnym zamkiem na pilota (wym. baterii)
Podejrzewam, że to coś z tą diodką podczerwieni, w ogóle nie daje znaku życia.
Czy jej śmierć powoduje od razu brak możliwości zakodowania? czy też kodowanie jest przez jakiś inny podzespół dokonywane? |
15-07-2009, 18:22 | #12 |
Silnik: Zetec 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 6
Słuchajcie, sprawdziłem jeszcze przez kamerę cyfrową, czy diodka podczerwieni daje sygnał no i działa całkiem dobrze.
Odezwij się ktoś w końcu, a nie prowadzę monolog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-07-2009, 18:56 | #13 |
Silnik: Zetec 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 6
Eureka!!!
Wiem już więcej. Zakodowałem kluczyk, centralny działa, ale działa tylko w kabinie, max 20 cm od czujnika przy światełku kabinowym! Czy to za słaby sygnał daje pilot z kluczyka, czy też czujnik? Oto jest pytanie... |
15-07-2009, 19:10 | #14 |
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
powiem szczerze ze te alarmy sa na podczerwien kiedys tez próbowałem sie tym bawic lecz nie wyszło teraz sie juz tego nie stosuje tylko alarmy radiowe nie wiem na czym rzecz polega z tym alarmem może wina leży po stronie centralki
15-07-2009, 20:45 | #15 |
Silnik: Zetec 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 6
dziwne, skoro 10cm od czujnika działa, a za szybą już nie...
15-07-2009, 20:58 | #16 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Wcale nie.
Może sygnał jest za słaby, albo odbiornik nie widzi nadajnika z dalszej odległości i dlatego nie działa. Jak zasłonisz diodę nadawczą w pilocie od telewizora to też nie przełączysz programu...
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni. |
16-07-2009, 07:14 | #17 |
Silnik: Zetec 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 6
W sierpniu będę w domu w PL, pojadę do kolegi od elektroniki, może jakoś wzmocni sygnał lub poprawi odbiór w czujniku.
05-10-2009, 18:21 | #18 |
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: Escort Kombi Ghia MkVII
Silnik: Zetec-E 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 31
U mnie jest taki motyw ze raz dziala centralny z pilota, a raz nie. Zakoduje go na 'swiezo' dziala, rano przy probie otwarcia auta z kluczyka nie dziala. Czy da sie zupelnie wykasowac jakos centralke zamka i zakodowac ja od nowa? Czy moze ma to jakis zwiazek np. ze slabym napieciem na akumulatorze? Ostatnio z 2x padl mi takze akumulator, jednak problem z rozkodowywujacym sie pilotem mam od dluzszego czasu, pomimo dwukrotnej zmiany baterii.
12-12-2010, 15:41 | #19 |
Zarejestrowany: 16-01-2009
Ja mam Taki Problem... ze gdy naciskam przycisk otwierania/zamykania nie Migaja mi migacze i jest taka lipa ze nei wiem kiedy sie zamknie musze nasłuchiwac macie moze jakies rady
12-12-2010, 17:56 | #20 |
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
przesmaruj zamki smarem do zamek i będzie git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Żeby być dobrym DJ-em , trzeba być dobrym człowiekiem" |
