Stary 20-06-2007, 22:00   #1
s.moniś
Zarejestrowany: 20-06-2007
Domyślnie OBRĄCZKA UWIĘZIONA POMIĘDZY SZYBĄ A DESKĄ ROZDZIELCZĄ
Witam Serdecznie…
Mam poważny problem a mianowicie podczas porządków w samochodzie lężąca na desce obrączka wpadła w szczelinę za deskę rozdzielczą (nie pytajcie jak to się stało ;o) ) na pewno nie ma jej w nawiewie i mam ogromne problemy z jej zlokalizowaniem ;o( Podejmowałam już próby odnalezienia jej przez wyjęcie kokpitu (panelu z zegarami) i wciąż nic, przepadła jak kamień w wodę.
Interesuje mnie czy możliwe jest, że obrączka spowoduje jakieś uszkodzenia auta i jak i gdzie powinnam jej szukać jeszcze zanim zdecyduje się na wizytę u mechanika, która zapewne będzie słono mnie kosztować…
:fcp9
Naucz się zatrzymywać, bo inaczej nic wartościowego cię nie dogoni. — Doug King
s.moniś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2007, 22:13   #2
MANIEK70
Postów: n/a
Domyślnie
Prawdopodobnie wpadła pod szybe jak jej nie ma w nawiewie.Szyba jest wklejana to obraczka nie wypadnie na zewnatrz.Nie powinno być raczej żadnych uszkodzeń.Szkoda tylko żeby się tak głupio zgubiła.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2007, 07:36   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie
A na przyszłośc uważaj uprawiając sex w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arturek
Stary 21-06-2007, 07:43   #4
s.moniś
Domyślnie
haha... bardzo (nie) zabawne!!!
fokus jest dość przestronnym autkiem więc jeśli już zdecydowałabym sę na "motosex", to napewno nie na desce rozdzielczej ;oP
Naprawdę potrzebuję pomocy bo mechanik zaśpiewał mi ponad 200 zł za zabawę z rozbieraniem przodu - deski rozdzielczej ;o(
Stary 21-06-2007, 10:22   #5
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał s.moniś
To i ja mógłbym na to rozbieranie się załapać
Napisał s.moniś
mechanik zaśpiewął mi ponad 200 zł
To może trochę i za dużo, to nic innego jak wziąć się za robotę samej z pomocą męża,
trudno powiedzieć gdzie obrączka mogła sie zatrzymać
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2007, 19:58   #6
JAB02
Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 234
Domyślnie
Koledzy :fcp11 koleżanka oczekuje pomocy. Według mnie potarguj się trochę z mechanikiem i niech się zabiera za rozbieranie tylko pamiętaj przy okazji nie stój obok. :fcp20
JAB02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2007, 10:28   #7
Fadamaka
Avatar Fadamaka
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: Ford Focus MK II
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 66
Domyślnie
Może spróbujesz odkurzaczem z cienką końcówką, a jak nie dojdziesz to spróbuj tę końcówkę jeszcze jakoś zredukować, np. wkładając do niej wężyk ř0,5 cm i oklejając to taśmą izolacyjną dla uszczelnienia. Ja tak wyciągnąłem długopis, który mi wjechał pod szybę i nie mogłem go wyciągnąć, a przeszkadzał mi w słoneczne dni odbijając się od szyby.
Pozwodzenia :fcp4
Fadamaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2007, 22:16   #8
555
Imię: P.
Zarejestrowany: 07-02-2007
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
Domyślnie
Żona w zimie przykleiła mi na desce jakiegoś idiotycznego bałwanka, taki mały, max. 15mm wzrostu miał. Gabarytami porównywalny do obrączki. Jakimś cudem też wpadł, potem zniknął całkiem więc poleciał dalej, Jeżdżę tak od lutego więc chciałbym Cię uspokoić że popsuć raczej w ten sposób nic Ci się nie uda. Fakt że obrączkę możesz chcieć odzyskać nieco bardziej niż ja bałwanka, dobrą radą było chyba targowanie się z mechanikiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczuć taką chwilę w której kocha się życie i móc w niej być stale, na wieczność, w zachwycie...
FOKA FOCZKA FOCZUNIA
555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2007, 17:59   #9
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Domyślnie
Napisał 555
555, w nosie z takimi radami-bałwanek pewnie się rozpuścił, z obrączką to nie taki pikuś :fcp2
Kapuhy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2007, 11:06   #10
555
Imię: P.
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
Domyślnie
Przecież nie śniegowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...z drewna taka ozdoba niby miała być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
