Stary 13-09-2007, 19:02   #1
kiler128
Zarejestrowany: 26-08-2007
Postów: 92
Domyślnie wskażnik paliwa nie działa
Witam przestał mi dziłać wskażnik paliwa gdy silnik jest zgaszony to wskazówka wskazuje rezerwe a jak przekrence kluczyk to wskazówka się cofa i jest poza rezerwą co to może by za przyczyna czy ktoś miał podobą usterke.
kiler128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2007, 19:46   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
tak i to nie jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uszkodzony czujnik poziomu paliwa
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2007, 12:16   #3
marcin1987a
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1993
Postów: 7
Domyślnie re
a gdzie takowy czujnik paliwa znajduje jezeli ktos wie i ile kosztuje? Z gory dzieki
marcin1987a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2007, 12:44   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał marcin1987a
w zbiorniku z paliwem od góry jest zamontowany
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 11-11-2007, 17:23   #5
Karol1981
Zarejestrowany: 04-11-2007
Postów: 5
Domyślnie
Mi kiedyś wskaźnik paliwa opadał do zera, ale jednocześnie gasł na benzynie. Okazało się, że nie łączyła masa od pompki. Po dokręceniu śrubki od masy tuż przy progu wskaźnik działał poprawnie, ale jeśli Ci nie gaśnie tak jak mi to jednak to może być czujnik paliwa. Z tego co wiem, żeby wymienić ten czujnik to trzeba wymontować zbiornik paliwa.
Karol1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2007, 18:28   #6
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Domyślnie
sprawdz wtyczke pod kanapa co dochodzi po pompki moze jest zasniedziala. jak ja u mnie zmagalem sie z tym to mialem walniete zegary stal ciagle w miejscu,a do tego wtyczka co dochodzi do pompki miala wygiete dwa wtyki i nie dotykalo wsowki, poogladaj ja czy jest z nia okki, jezeli nie to wskaznik przy pompce, bodajrze 20zl kosztuje plywak bez pompki, jest z tym teoche roboty, ale wszystko do zrobienia. najpierw sprawdz wtyczke i przewody, bo jak wymienialem zegary to tez sie dziwilem dlaczego ciagle mi opada wskazowka poza minimum,a okazało sie ze byla to wina wtyczki
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 21:44   #7
robson73
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 4
Domyślnie Re: wskażnik paliwa nie działa
w moim essim odkąd go kupiłem wskazówka od paliwa znajduje się kilka milimetrów pod znakiem rezerwy,po przekręceniu kluczyka wskazówka opada maksymalnie do samego końca,i jak odpalę go na benzynie to mi zaraz gaśnie albo silnik chodzi nierówno
robson73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 23:14   #8
deathly
Postów: 446
Napisał robson73
może pływak ci sie zawiesił w pompce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
