28-11-2010, 13:38 | #1 |
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
"Kichanie silnika"
Witam Serdecznie
Kolejny dziwny problem typu działa ale nie tak jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otóż zrobiło się chłodno no -4 w nocy poranki ok 0 odpalam Escorcika 1.8TI i jest ok chodzi równo i nic się nie dzieje lecz po ok 10 minutach zaczyna "kichać" wyrzuca wtedy kłęby niebieskiego dymu z tłumika czyli jest dobrze nagle błękitny obłok jest dobrze i błękitny obłok. Sytuacji powtarza się aż do całkowitego rozgrzania silnika. Gdy silnik się rozgrzeje jest wszystko w porządku. Dzieje się to na nominalnych obrotach 900obr/min. Właśnie jest tak odpalam auto i jadę jest Ok dojeżdżając do skrzyżowania na skrzyżowaniu prycha , jak jadę jest Ok a po przejechaniu ok 10 km praca wraca do normy. Czy ktoś wie co się z nim dzieje? Przeziębił się czy co? Pozdrawiam Piot |
28-11-2010, 14:12 | #2 |
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Odp: "Kichanie silnika"
Zobacz filtr paliwa może jest zapchany.
"Żeby być dobrym DJ-em , trzeba być dobrym człowiekiem" |
28-11-2010, 14:17 | #3 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Filtr paliwa wymieniony został w sierpniu na oryginał Motocrafta, wtedy to też wymieniłem olej wraz z filtrem, płyn chłodniczy.
Latem tego objawu nie było - pojawia się kiedy temperatura spadnie poniżej ok +5 stopni C |
28-11-2010, 14:37 | #4 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Wygląda mi to na wodę w paliwie.
28-11-2010, 15:02 | #5 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Jeszcze jedna sugestia - Czy to może być objaw uszkodzonego "termostatu woskowego"? Przez cały rok na moim obrotomierzu jest 900 obrotów ani nie rosną ani nie maleją tak jakby to coś nie działało a ponoć na zimnym silniku ma podnieść obroty i "wyprzedzić" wtrysk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-11-2010, 15:36 | #6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
z mojej wiedzy niebieski dym z rury wydechowej to spalany olej.
28-11-2010, 16:09 | #7 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Olej wykluczam gdyż jak i na zimnym silniku tak i rozgrzanym objawu nie ma. Olej gdyby palił to już na zimnym silniku spaliny byłyby błękitne a nie są.
28-11-2010, 16:17 | #8 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
no nie zgadzam sie akurat z tym stwierdzeniem. Bo mozliwe ze za 2 miesiace zupelnie kleknie. A teraz tylko sporadycznie popusci.
Jeszcze ktos cos kiedys pisal z tym niebieskim .... cos z paliwem mialo wspolnego |
28-11-2010, 17:18 | #9 | |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
28-11-2010, 20:45 | #10 | |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
