01-03-2018, 15:45 | #1 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-03-2018
Model: Mondeo MK3 2.0 Tdci
immobilizer kod 21
Witam serdecznie problem polega na ze autko nie odpala dwa dni szukam puszki immo chce go wyłączyć bo jakieś możliwości są i dziś poległem co się dało posprawdzałem, pętle zmieniłem na sprawną chyba trzeba będzie zaprogramować ktoś pomoże z moich okolic ? Koło wentylatora mam puszkę na 3 kostki pisze na niej alarm po lewo koło nogi mam puszkę light i coś tam pisze i kostka niebieska oraz czarna kostka przykręcona do słupka zjedna wtyczką i na tyle mojego szukania w tunelu nic nie mam pod popielniczką
Wraz z ta awaria pojawiła się usterka grzania szyby przedniej po włączeniu nawet nie pali się dioda tylni działa przekaźniki sprawdzone i bezpieczniki Jakieś sugestie znalazłem gdzieś w necie ze puszka koło nogi to immo i lipa jej nie ma w tunelu te z brak Mondeo 1999r 2.5 v6 automat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Robert19761 ; 01-03-2018 o 16:26 Powód: dodanie zdjec |
01-03-2018, 16:35 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: immobilizer kod 21
Immobilizer jest prawdopodobnie w ECU (komputerze). Przyczyny raczej szukałbym w kluczyku.
01-03-2018, 16:59 | #3 |
Imię: Robert
01-03-2018, 17:19 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
1. Z tym filmem jest coś nie tak, zacina się i trudno zobaczyć, jak się zachowuje dioda.
2. Z tego co pamiętam, to immobilizer sygnalizuje nierozpoznanie klucza szybkim miganiem. 3. Pierwszy raz słyszę o jakichś kodach błyskowych immobilizera. |
01-03-2018, 17:44 | #5 |
Imię: Robert
Po włożeniu kluczyka pali się cały czas czerwona dioda po 30 sekundach zaczyna migać i z tąd ten kod mam. Film się nie zacina tylko cierpliwości bo kręcony bez ruchu patrz w diodę ,chętnie bym usunął ten immo ale to chyba nie tak prosto jeśli jest w ECU
kody mrugnięć mam 21 11 - odłączony moduł nadawczo-odbiorczy albo uszkodzenie połączeń 12 - uszkodzenie anteny nadajnika-odbiornika 13 - nieprawidłowy lub uszkodzony transponder albo brak odebranego kodu 14 - odebrany częściowy kod 15 - odebrany nieprawidłowy (nie wprogramowany) kod 16 - brak komunikacji PATS-PCM (ISO link) 21 - za mało wprogramowanych kluczy 22 - uszkodzenie konfiguracji w pamięci immo 31 - zawór odcinający i moduł PATS nie sparowane 32 - zawór odcinający "nie odpowiada" na odblokowanie Bump: Po włożeniu kluczyka pali się cały czas czerwona dioda po 30 sekundach zaczyna migać i z tąd ten kod mam. Film się nie zacina tylko cierpliwości bo kręcony bez ruchu patrz w diodę ,chętnie bym usunął ten immo ale to chyba nie tak prosto jeśli jest w ECU Ostatnio edytowane przez Robert19761 ; 01-03-2018 o 17:58 |
01-03-2018, 18:44 | #6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Z filmem na pewno coś jest nie w porządku, bo czas całkowity filmu wyświetla się 1:09, a film trwa 2:13 i są miejsca, w których z całą pewnością się zacina. Widać, że kręcony jest z ręki, a czasami nie ma zupełnie żadnego drgnięcia, a później obraz nagle skacze w inną pozycję. Mniejsza o to. Skoro błąd mówi, że masz wprogramowane za mało kluczyków, a masz wprogramowane dwa, to może ktoś wykasował trzeci kluczyk, z czerwonym uchwytem, czyli kluczyk matkę. Udaj się do kogoś, kto dorabia klucze i ma możliwość wprogramować nowe, może on coś poradzi.
01-03-2018, 21:02 | #7 |
Imię: Robert
Chce klucze w programować Forscanem chyba dobrze rozumuje mam system PATS w aucie ktoś z moich okolic ogarnie tą usługę ?
01-03-2018, 21:11 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Gdybyś miał klucz matkę, to mógłbyś wprogramować sam bez komputera.
02-03-2018, 15:31 | #9 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 02-03-2018 o 15:33 |
02-03-2018, 16:38 | #10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
To co podałeś, to jest programowanie pilota, Robertowi chodzi o immobilizer.
