28-03-2008, 13:06 | #1 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Postów: 109
Co to za część? - patrz Foto
Witam, dzisiaj chcąc sprawdzić czy czujnik temperatury dobrze działa zauważyłem, po prawej stronie kolektora, listwy z wtryskiwaczami takie gdzieś wielkości o średnicy 3,5 cm ustrojstwo, od którego odprowadzony był wężyk. Ten wężyk był popękany i dochodził do trójnika, z którego odchodziły jeszcze dwa przewody, wężyki które również były popękane i prowadziły: Jeden z nich zaraz obok tego czegoś wchodził jakby do kolektora a drugi do następnego ustrojstwa pod kolektorem > wymieniłem te wężyki ale czy ktoś może mi powiedzieć co to za ustrojstwa? Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez deku ; 30-09-2014 o 09:33 Powód: prefix, tytuł |
30-03-2008, 10:41 | #2 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
Re: Witam - co to za część? - patrz Foto
zawor podcisnieniowy sterujacy cisnieniem paliwa na listwie chodzi o to by po nacisnieciu pedalu cisnienie w kolektorze spada a wiec zawor sie porysza przyczym zwiekrza cisnienie paliwa na listwie od takie mechaniczne rozwiazanie
30-03-2008, 10:50 | #3 |
Postów: 109
dzięki za odpowiedz, czy jak są popękane przewody gumowe przy tym zaworze to może być przyczyną złej pracy silnika? |
30-03-2008, 20:06 | #4 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Tak !!! Przełamane mogą łapać tzw. lewe powietrze.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
30-03-2008, 21:34 | #5 |
Postów: 109
dzięki, a co to jest, wydaje mi sie że jakiś filterek czy co? Podłączony jest chyba do recylkulatora spalin. Ogólnie za silnikiem zauważyłem sporo gumowych przewodów - i mam takie pytanie, czy gdyby były one popękane to czy mogły by być powodem dziwnej pracy silnika, np na zimnym silniku chcąc dodać raptownie full gaz to na benzynie potrafi nawet szczelić w kolektor, brakuje mu siły itp. Różne zabiegi już zrobiłem, sonde , świece, przewody, filtry itp wymieniłem.
W koło tego recyrkulatora spalin ogólnie jest sporo tłustego syfu, tak jak by olej itp wydostawał się na zewnątrz, ale sam jeszcze nie wiem którędy. Może wy coś wiecie więcej? |
30-03-2008, 21:55 | #6 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Tak wszystkie wężyki od podciśnienia są ważne. Mogą także powodować chwiejną prace silnika zarówno zimnego jak i ciepłego.
01-04-2008, 22:58 | #7 | |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
01-04-2008, 23:05 | #8 |
Postów: 109
Czyli co proponujesz sprawdzic?
02-04-2008, 21:34 | #9 |
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Przy dodawaniu gazu zwiększa się ciśnienie w cylindrach i trudniej jest przeskoczyć iskrze.Może brakować jej energii.Stąd te strzały.Może to być też wynikiem za ubogiej mieszanki.
03-04-2008, 14:55 | #10 |
Postów: 109
Co moze powodowac ubogą mieszankę?
