Stary 07-08-2010, 10:09   #1
Stevenek
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Szarpie autem podczas jazdy
Witam wszystkich mam taki duży problem z autkiem. Podczas jazdy nie zawsze ale dosc często szarpie samochodem. Dzieje się tak gdy jade przez pewien czas trzymając pewdał gazu w jednej pozycji a pozniej chce przyspieszyć. Autko nie gasnie, tylko nim dosc mocno zszarpie. Sprawa wyglada tak jakby przez ten moment nie dostawal paliwa albo jakies powietrze sie wkradało. Usterka jest uciążliwa bywa że mogę przejechać 50 km i nic sie nie stanie a bywa że podczas 5km zszarpie nim 6 razy. Podpinałem go do komputera błedy nie wyskoczyły co prawda nie był to serwis forda i w związku z tym mam pytanko program jakim dysponowali w tym serwisie czy był tak dobry jak np w serwisie forda? Dodam ze samochodzik o ktorym mowa to focus MKII 1.6 TDCI 2005r . Pozdrawiam i czekam na rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stevenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 08:25   #2
luki76w
Zarejestrowany: 24-05-2009
Model: fokus ll kombi
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Odp: Szarpie autem podczas jazdy
Ja mam podobny problem tylko u mnie jeszcze opada wskazówka licznika.podpiałęm pod kompa autko i szpec powiedział, że to czujnik predkości.Ale dokladnej odpowiedzi nie dał.U mnie zimą to sie nie działo tylko latem co jakiś czas.Może u Ciebie jest to samo.
luki76w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 09:02   #3
duss
Avatar duss
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
miałem podobny problem z MKIII - sprawdzcie przewody + cewke zaplonowa.
tak po domowemu w garazu (bierzesz spriskiwacz do szyb od zony, idziesz w nocy do auta i na zapalonym silniku rozpryskujesz "mgielke" nad przewodami i cewka : jak widzisz duzo przeskakujacych iskierek - to wiesz co masz do wymiany...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
________________________________________
FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r
Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010
http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png
Ostatnio edytowane przez duss ; 08-08-2010 o 09:05
duss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 09:10   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał duss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj proszę Cię -przy dieslu cóż za teoria
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 09:16   #5
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał Stevenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy jakich obrotach to sie zdarza,nich zgadnę 1500-2000,a jak wciśniesz mocniej gaz to jedzie normalnie?mam ten problem w HDI,jeszcze się z tym nie uprałem,ale podobno winny jest potencjometr gazu(niestety nie mam na podmianę nowy 500),filtry wymienione?
Stary 08-08-2010, 22:02   #6
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
A mnie się wydaje że może to być początek końca EGR-u.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 09:51   #7
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Ja też mam podobnie, pomiędzy 2000-3000 przy przyspieszaniu szarpnie raz i przyspiesza dalej bez problemu. Najczęściej działo się to przy 2100. Ostatnio pojechałem do ASO, bo mam jeszcze gwarancję od nich, podpięli do komputera i stwierdzili, że są dwa błędy. Jeden od czujnika ciśnienia paliwa, drugi coś o temperaturze silnika. Próbowali je skasować, ale pojawiały się od nowa.
Jest jednak jeden plus z tej diagnostyki. Przestało szarpać (jak na razie przejechałem 600 km), ale coś jakby gorzej przyspieszał.
Miałem jeszcze jeden problem, że na wolnych obrotach (generalnie podczas stania w korkach) też co jakiś czas szarpał. To też ustało.
Nie zrobili nic, ale dało radę.
Stevenek, jak podpinałem do kompa u siebie, to też nie widziałem błędów.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 13:58   #8
Stevenek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Dzieki wszystkim za rady. Nie pozostaje mi nic innego jak poprostu posprawdzac pokolei te wymienione przez was element. Pozdro
Stary 09-08-2010, 18:44   #9
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to raczej by kopcił i miał muła,
moim zdaniem cos z paliwem lub elektryka
Stary 16-06-2016, 10:50   #10
Maniek71n
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: escort
Silnik: benzyna 1.4
Rocznik: 1995
Witam. Moje auto to focus 1,8 tdci 2003 rok. Szarpie nim jadąc stałą prędkością, słychać stukanie w silniku. Przy mocnym przyspieszaniu szarpanie jest mniejsze lub wcale. Zauważyłem, że to się zazwyczaj dzieje gdy w baku jest jedna czwarta paliwa lub mniej. Co to może być ?
Maniek71n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
