Stary 04-01-2013, 18:52   #1
pawarycy
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Domyślnie Instalacja komp. pokładowego [temperatura, spalanie, etc.]
Witam, W moim Galaxy nie ma zainstalowanego komputera pokładowego, z czego bardzo niezadowolona jest....moja żona [a któż by inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ]
Najbardziej brak temp. powietrza na zewnątrz i spalania. W garażu doradzono mi, że to dobrze że nie ma, bo z komp. pokładowym to tylko problemy są, więc mi to nie przeszkadza...no ale ta żona!
Czy można zainstalować taki czujnik? [podobno trzeba by było zegary wymienić na takie co miały wyświetlacz od komp. pokładowego]
Jeśli nie, to istnieje jakaś alternatywa dla takiego czujnika...chodzi mi żeby to nie wyglądało ordynarnie jak większość "wynalazków" na aukcjach internetowych.
z góry dzieki za info.
pawarycy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 19:54   #2
radziak
Avatar radziak
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi 130ps
Postów: 74
Domyślnie Odp: Instalacja komp. pokładowego [temperatura, spalanie, etc.]
a może zmienić żonę?
radziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 20:25   #3
pawarycy
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Myślę, że instalacja termometru wyjdzie taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2013, 13:06   #4
super tatus
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: FORG GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
kolego radziak super odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,ale tak wogóle to mógłby ktoś podpowiedzieć jak zrobić żeby pokazywało spalanie .dzieki
super tatus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 15:49   #5
radziak
Avatar radziak
Model: galaxy
Postów: 74
u mnie pokazuje,ale w rzeczywistości spalanie jest inne.
Stary 05-01-2013, 22:03   #6
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Wymiana licznika, manetki, poprowadzenie instalacji i kodowanie.
I żona będzie zadowolona.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 22:39   #7
pafcio30
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
A instalacja nie bedzie juz przypadkiem przygotowana? Tak u mnie tez to spalanie troszke mija sie z rzeczywistoscia, to jest chyba tylko tak orientacyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pafcio30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 23:04   #8
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Instalacji niestety nie ma. U mnie pokazuje prawidłowo. Możesz masz opony o nieco innej wysokości?
Stary 05-01-2013, 23:20   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Napisał pafcio30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym fragmencie instalacji może być i nie musi troszkę loterii. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 10:02   #10
pafcio30
Imię: Paweł
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opony mam ok, mialem na mysli raczej bledy wynikajace z konstrukcji oprogramowania. Np. Napewno zauwazyles, jadac czasem na luzie bez wrzuconego zadnego biegu iz pokazuje jakies tam spalanie chwilowe, a tak naprawde bierze tyle co na wolnnych obrotach czyli w granicach 0,6 0,7l/h.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
