04-03-2019, 11:56 | #1 |
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 115KM
Dziwny dźwięk przy ruszaniu
Jestem szczęsliwym posiadaczem forda Grand C-max z 2015 roku. Samochód sprawuje się bezbłędnie poza jedną inytującą rzeczą. Gdy samochód jest mocniej obciążony (kilka osób) bądź ruszam pod górkę lub jakis rawężnik, to na jedynce w momencie puszczania sprzęgła pojawia się dziwny 1-2 sekundowy dźwięk. Nie jest to piszczenie jak w przypadku slizgającego się paska klinowego, ale cos jakbym przesuwał szafę po podłodze... Problem występuje nieregularnie, czasem 3 razy dziennie, czasem przez kilka dni jest ok. Nie jestem też na 100% pewien ale chyba zdarza się częsciej gdy jest mokro albo spada temperatura. Jakies pomysły co to może być? Z góry wielkie dzięki! |
04-03-2019, 18:37 | #2 |
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 41
Odp: Dziwny dźwięk przy ruszaniu
Ekspert ze mnie żaden, wcześniej jeździłem FFmk2 1.8 TDCI taki dźwięk poinformował mnie, że zbliża się wymiana kompletu sprzęgło + koło dwumasowe. Ruszanie pod górkę, obciążenie, takie objawy jak u mnie. Może niech w temacie wypowiedzą się eksperci, bo ja to widzę smutno.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro |
04-03-2019, 19:52 | #3 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Olej sprawę.
Prawie dwa lata temu to słyszałem i czasem teraz też słyszę. Poprostu ślizga się trochę sprzęgło. Nic groźnego. |
04-03-2019, 21:07 | #4 |
Model: Grand C-max
Szkoda mi wymieniać sprzęgło po przebiegu 60tyś... Zwłaszcza że łapie jak nowe! Gdzieś coś podczytałem, że może to wina tulei sprzęgła albo łożyska? Ale nie mam pojęcia czy to się da tak po prostu wymienić, czy to się robi kompleksowo przy wymianie całego sprzęgła? Gdyby ten dźwięk pojawiał się naprawdę raz na tydzień to nie byłoby sprawy. Ale słyszę codziennie i jest to denerwujące bo samochód naprawdę nie jest przelatany a kwiczy czasami przy starcie jak stara krypa...
05-03-2019, 16:20 | #5 |
Model: Grand C-max
Czy ktos miał jeszcze jakies doswiadczenia w tym temacie?
06-03-2019, 05:59 | #6 |
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Ja mam trochę podobny problem - przy ruszaniu też coś słychać, ale bardziej takie jakby kilku sekundowe wycie. Mechanik mi to na ucho zdiagnozował na sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tucoramirez ; 06-03-2019 o 06:04 |
06-03-2019, 09:22 | #7 |
Model: Grand C-max
Dokładnie! Raczej jest to wycie. Zdecydowanie nie piszczenie, więc slizgający się pasek wykluczam. Problem w tym że nie mam teraz możliwosci podjechać i sprawdzić to u mechanika więc próbuję sam najpierw okreslić czy jest to cos drobnego do wymiany czy szykuje się grubsza robota...
Piszcie jesli mieliscie podobne doswiadczenia i co pomogło. Dzięki! |
08-03-2019, 10:09 | #8 |
Zarejestrowany: 18-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
Na pedale sprzęgła nie będziesz czuł zużycia, ponieważ docisk jest samonastawny. Niezależnie od stopnia zużycia sprzęgła ono działa tak samo. Ja wymieniałem u siebie cały komplet przy przebiegu niespełna 80000 km. Docisk przypalony reszta zresztą też, a łożysko na wysprzęgliku stan agonalny. Dwumas miał duży luz promieniowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem samochód jak miał 73000km. Nie ma reguły u jednych sprzęgło wytrzyma nawet 200000km a u innych 60000km .
09-03-2019, 09:37 | #9 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Wy dalej wierzycie,że Niemiec robił rocznie dieslem 20000 km?
08-04-2019, 09:26 | #10 |
Model: Grand C-max
Szukam dalej w temacie i ostatnio natknąłem się na dwie opinie, że dźwięk najprawdopodobniej pochodzi z suchej tulei sprzęgła. Dokładnie tak bym opisał ten dźwięk - 'suchy'. Pytanie teraz natomiast jest takie:
czy da się tą tuleję przesmarować (bądź cokolwiek jeszcze innego może potrzebować przesmarowania) bez wymiany sprzęgła? Chciałbym ograniczyć koszta do minimum. |
